[ALL] Montaż wskaźników temp oleju i temp spalin POMOC
Panowie wskazniki mam ale gdzie to zamontowac no spalin to wiem zaraz za kolektorem wydechowym tak mi sie wydaje
a temp oleju ?
Prosze o jakies rady
czujnik temperatury powinien znajdować się u ciebie w misie oleju 3pin wtyczka, jeśli tam nie ma można zamontować 1pin czujnik do podstawy filtra oleju o ile masz tam gdzieś wyjście z gwintem żeby go wkręcić, zaraz pójdę zobaczyć, u mnie był w misie seryjnie :good:[br]Dopisany: 25 Marzec 2010, 11:23_________________________________________________no ci powiem ci że w podstawie filtra oleju jest miejsce na czujnik ale gwintu nie ma przynajmniej u mnie w AVF więc pozostaje tylko misa olejowa[br]Dopisany: 25 Marzec 2010, 11:28_________________________________________________o coś takiego jest u mnie wkręcone w misę oleju
http://allegro.pl/item959770732_czujnik_poziomu_i_temp_oleju_audi_1j0_907_660_b.html#gallery[br]Dopisany: 25 Marzec 2010, 11:33_________________________________________________959770732_1
959770732
JAkiej firmy masz te wskażniki? Bo jeśli masz odpowiednie przejściówki to polecam zrobic dziurę w korku spustu oleju i tam zamontowac. Najbardziej odpowiednie miejsce, liczy bez przekłamań!
Witam!
Czyli w AVF najlepszą opcją jest wskaźnik z miejsce korka od miski olejowej? :
http://www.allegro.pl/item998232958_czujnik_temperatury_wody_oleju_uniwersalny.html
...do tego jakiś najmniejszy w miarę dobry wskaźnik umieszczony tak aby nie zwracał uwagi i nie psuł wyglądu auta.
Czy można zamontować jakiś inny od 2.5TDI? Na aukcjach jest kilka różnych...
np.:http://www.allegro.pl/item1021183736_a6_a4_2_5tdi_v6_180km_czujnik_temperatury_oleju.html
