zibolek Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 Witam wszystkich. Ostatnio w mojej A4 zauważyłem że przy przyspieszaniu delikatnym w granicach 2000 obrotów obroty falują, przyspieszają i spadają, tak jakby autko nie wiedziało co ma zrobić. Dodam jeszcze że mam najprostszy automat. Macie jakieś pomysły czego to może być przyczyna ? Z góry dziękuję za pomoc.
leoncjo Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 Podłącz autko pod kompa, możliwe, że nastawnik do czyszczenia albo coś ze skrzynią, jest tam coś takiego jak sprzęgło hydrokinetyczne i jak się kończy to objawy są podobne. Kiedyś diagnozowałem A6 pod tym kątem i wyszło, że sprzęgło. Podobno przeżywa koło 200 kkm, akurat tamten miał 215 kkm. Odłącz czujnik prędkości na skrzyni (ten po którego odłączeniu przestaje działać prędkościomierz) i zobacz czy szarpanie pozostanie. Jeżeli to jest tylko w zakresie 2000 tys. obrotów to raczej wtrysk sterujący odpada.
zibolek Opublikowano 4 Maja 2010 Autor Opublikowano 4 Maja 2010 ok, podepnę dziś kompa. Dodam jeszcze że to występuje tylko podczas spokojnej jazdy. Jak jadę szybciej czy przyspieszam gwałtowniej sytuacj ata nie występuje... Zobaczymy co komp pokaże.[br]Dopisany: 25 Marzec 2010, 15:54_________________________________________________VAG nie wykazał najmniejszego błędu... jakies inne pomysły ?[br]Dopisany: 29 Marzec 2010, 17:13_________________________________________________ Podłącz autko pod kompa, możliwe, że nastawnik do czyszczenia albo coś ze skrzynią, jest tam coś takiego jak sprzęgło hydrokinetyczne i jak się kończy to objawy są podobne. Kiedyś diagnozowałem A6 pod tym kątem i wyszło, że sprzęgło. Podobno przeżywa koło 200 kkm, akurat tamten miał 215 kkm. Odłącz czujnik prędkości na skrzyni (ten po którego odłączeniu przestaje działać prędkościomierz) i zobacz czy szarpanie pozostanie. Jeżeli to jest tylko w zakresie 2000 tys. obrotów to raczej wtrysk sterujący odpada. Zrobiłem wszystko wg Twoich wskazówek i dalej mam to samo... Jak pisałem wcześniej autko zachowuje sie tak jaby nie wiedzialo co od niego chce... a ja chce jechac w miare stałą prędkością bardzo delikatnie przyspieszając... jakieś inne pomysły ?
leoncjo Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 A co konkretnie sprawdzałeś.... może po prostu potencjometr gazu....
zibolek Opublikowano 6 Maja 2010 Autor Opublikowano 6 Maja 2010 A co konkretnie sprawdzałeś.... może po prostu potencjometr gazu.... hmm a to tam gdzieś przy pedale ?
leoncjo Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 Tak ale jego działanie można zobaczyć na VAG-u bez rozbierania auta.
zibolek Opublikowano 10 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2010 trochę odświeżę temat bo dalej nie uporałem się z problemem... błędów żadnych nie mam (sprawdzony potencjometr gazu), wyciągniecie czujnika prędkości też nic nie daje... Mechaników też się pytałem to w ogóle nie mają koncepcji... liczę na was...
