[ALL B6] Moduł komfortu
Witam mam problem z szybą-strona kierowcy.Problem ten występuje nie zawsze ale dosyć często.Podczas jazdy uchylam szybę po chwili chcę ją zamknąć szyba jedzie do góry a następnie zjeżdża sama do połowy.Problem występuje również kiedy auto stoi w garażu zamknięte z uchylonymi szybami-otwieram, wsiadam, zamykam szybę i to samo co powyżej.Zauważyłem również ten problem sporadycznie od strony pasażera. Błąd jaki pokazuje vag to
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
Błąd po skasowaniu ponownie się pojawia,wymieniłem silniczek szyby na inny-bez efektu.
Stawiam na moduł komfortu ale proszę o pomoc.Mam dwie szyby elektryczne inne problemy z komfortem nie występują.I jeszcze jedno-na jaki zamienia się moduł z końcówką AR
Pozdrawiam Jacek
Single wire operation oznacza pracę linii CAN na jednym kabelku na łączu między modułem komfortu a modułem w drzwiach. Prawdopodobnie pękł kabelek w tej osłonce gumowej pomiędzy słupkiem karoserii a drzwiami. Może też nie łączyć wtyczka z tymi kabelkami umiejscowiona w słupku. Po zdjęciu osłonki gumowej mozna docisnąć kabelki do słupka i jeśli pomoże, to należałoby rozłączyć wtyczkę i sprawdzić czy nie zaśniedziały styki.
To co opisałeś czyli sprawdzenie wtyczki i kabelka przerabiałem jesienią i faktycznie był przerwany-naprawiony ale problem nie ustąpił.A i druga szyba zaczyna wariować.I zastanawia mnie czy czasem moduł nie pada.pozdr
Próbowałeś może spuścić i podnieść szybę 3razy żeby ją zakodować ?
