[B5 AFN] Klimatyzacja nie załącza się - błąd 00792
Śnieżynkę widać na panelu, jednak się nie załącza ani wentylator, ani kompresor.
Po podłączeniu pokazało
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Po wykasowaniu wentylator załącza się na ok. 20 sekund i ponownie się wyłącza, a błąd jak był tak jest (i tak w kółko). Czy to oznaka, że padł czujnik przy chłodnicy klimatyzacji?
Czy ten czujnik naprawdę kosztuje ponad 300 zł, jak podaje gajos.com.pl? :shocked:
Witam
Sugieruje podjechanie gdzięś i sprawdzenie faktycznego ciśnienia a jeśli jest to co serwis.
Ja kilka dni temu też szukałem na wariata przyczyny a się okazało że było pusto. Objawy miałem podobne.
