[B5 AFN] Gaśnie auto
Witajcie
Co może być przyczyną i czy ktoś już sie z tym spotkał, że jak mam wciśniete sprzegło i właczam wsteczny bieg to zdarza się że gaśnie mi auto?
jest to własnie bardzo zastanawiające i wkurzające, ale nie mam pomysłu czym to moze bys spowodowane. W mieszku nie mam nic. oczywiscie tez pierwszą mysla u mnie było to że gdzieś powstaje jakieś zwarcie.
Jedyne co może powodować zwarcie to czujnik biegu wstecznego, musiałbyś skontrolować instalację.
Witam ponownie.
Tym razem wracam jeszcze z większym problem niż na początku postu.Otóż teraz wogóle nie mam mozliwości zapalenia auta. Błedy mam takie:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 31AG 1621
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
2 Faults Found:
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0270526
No fault code found.
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D04
Coding: 00000
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 152 B
Component: Radio 0001
Coding: 00501
Shop #: WSC 02325
End -------------------------------------------------------
Dodam że jak na przekreconym kluczyku gdzie palą sie kontrolki, wrzuce wsteczny bieg to całe podświetnie nie znika i nie ma na desce rozdzielczej nic, wyczuce wsteczny na luz i prąd znów się pojawia. Dodam też ze jak tylko przekrece kluczyk to katrolki i nawet klimatronik bardzo słąbiutko jarzą sie jakby brakowało prądu w pojezdzie[br]Dopisany: 10 Maj 2010, 13:43_________________________________________________Co oznacza mrygający wykrzynik na desce rozdzielczej??
Mi się zapalał wykrzyknik jak jechałem autkiem po dużych nierównosciach,okazało się że miałem mało płynu hamulcowego.Ale to nie jest jedyna przyczyna migającego wykrzyknika,Niedawno zapałał mi się też ten wykrzyknik razem z kontrolką od ABSu,i trwało to tylko przez jeden dzień i wtedy nie miałem wogóle ABSu,koła hamowały na ostro.Na drugi dzień,po odpaleniu auta problem zginął i bez zmian narazie już ponad miesiąc.
