[B6 AVB] Wymiana łożyska w przednim kole (strona kierowcy)
:hi:
Witam Was klubowicze
Mam małe pytanie i prosze o porade. Chciałbym w swoim audi wymienić łózsyko w kole przednim od strony kierowcy
Czy któś juz z was przeprowadzał taką wymiane w warunkach domowych i moze mi udzielić kliku wskazówek?
Czy jest to mozliwe do zrobienia w warunkach domowych ( bez prasy - jezeli jest potrzebna)?
Zakupiłem juz łózysko firma FAG.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
ja u siebie wykręciłem całość i pojechałem do kumpla na prase sam prubując wbijać rozwalisz łożysko a i z wyciągnięciem starego miałbyś niemały problem, kabel od czujnika abs nie wiem jak u ciebie ale u mnie żeby go wypiąć musisz wyciągnąć taką gumową uczczelkę we wnęce nadkola zaraz za nią jest schowana wtyczka :decayed: ja z tym miałem największy problem jeszcze chwila gdybym jej nie znalazł to bym chyba czujnik wybijał
zaczął dzis na spokojnie ale utknąłem i nie wiem czy sie dalej podejme...
1. zdjąłem koło
2. Odkreciłem częśc z kolckami
... i teraz podstawowe pytanie czy aby zdjac piaste z łzyskiem (oczywiscie tercza tez zejdzie) to czy wystarczy odkręcic ta śrube czołową... bo jak zauwazyłem cztery sruby trzymające łyżysko z osadzoną piastą mają łby z tyłu że cięzko do nich sie dostac z kluczem...
Cos mozesz mi na ten temat powiedzieć ?
odkrecasz zacisk i zdejmujesz tarcze, odkrecasz ta glowna srube i dolne wahacze, wybijasz poloske, odkrecasz gorne wahacze i zwrotnice masz w rekach.
lozysko musisz na prasie wycisnac i wcisnac nowe, nie ma innej mozliwosci.
w mojej hondzie lozysko nie chcialo wyjsc i prasa wygiela zwrotnice :gwizdanie:
Czy mozesz mi dokładnie wytłumaczyć gdzie jest ten zacisk?
Pisząc śtuba czołowa mam na mysli tą srube patrzac centraline na piaste - do niej pasuje klucz 17 imbusowy.
A te cztery sruby jak odkrece co trzymaja łózyszko z piasta ( maja łebki takie gwazdkowe jak torksy...) to juz wystarczy aby miec w reku łózyszko z piastą??
W b6 lozysko jest przykrecane,ale jest tez wcisniete nie wiem cyz bez prasy sie obedzie.
A takie pytanie: ile zajmuje wymiana jednego łożyska przedniego w B6? Koszt to ok. 100zł ?
Mechanik powiedział mi że w moim zawieszeniu trochę roboty będzie :(
