[ALL B5] Pręcik zabezpieczający górny wąż chłodnicy
Witam poszukuje nr z etki takiej rzeczy jak w opisie mianowicie metalowego pręcika który zabezpiecza i blokuje górny wąż chłodnicy z głodnicą ( takie samo rozwiązanie jest na dolnym krućcu...
Poniżej fotka... PS gdzie można coś takiego dostać ASO?? z góry dziękuje za odpowiedź :hi: :hi:
blaszkaa4.jpg[/url]
1J0 121 142 jest tam jeszcze oring N 907 653 01 tylko ETKA wskazuje, że taki sposób mocowania tego węża jest w [AEB] i [AJL] :mysli:
ciekawe bo ja mam adr brat też ma adr i ma to samo :D etka kłamie dzięki za odpowiedz jadę szukać :tego ustrojstwa... ;/ :hi: :hi:
Witam :hi: mam pytanie dotyczące tej blaszki ... Czy jest normalne aby mimo tego że jest zaciśnięta (ta blaszka) rura sama się obluzowywała ?
Przez to wycieka mi płyn :confused4: :confused4:i świeci się kontrolka ...
Czy tam nie powinno być jeszcze jakiegoś dodatkowego elementu podtrzymującego albo coś w tym stylu?
Czy ktoś wie jaki jest ewentualnie koszt naprawy tego ustrojstwa ?
edit: Ja mam to samo w B6 AVF
ja mam zwykłą opaskę zaciskową na śrubaka i nic nie przecieka:) :hi:
Witam :hi: mam pytanie dotyczące tej blaszki ... Czy jest normalne aby mimo tego że jest zaciśnięta (ta blaszka) rura sama ...
Sprężynka mocująca 1J0 121 142 - 0.88 €
Oring 32x4mm N 907 653 01 - 0.32 €
wąż (chłodnica>rura wodna) w tym jest już sprężynka i oring 8E0 121 101 C - 26 €[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 19:54_________________________________________________
bo nie masz na tym wężu plastikowej końcówki :cool1:
