[B5 1Z] Błąd kontrolki AIRBAG
Witam! od pewnego czasu kontrolka od airbag-u nie gaśnie od razu po uruchomieniu auta tylko dopiero po przejechaniu 2-3km. podłączyłem VAG-a, pokazał błąd: "Uszkodzenie kontrolki airbag - przerwa lub zwarcie do plusa". co to oznacza?
Hmmm,chodzi ci kontrolke ABS-tak jak w temacie czy AIRBAG?
chodzi o kontrolkę airbag[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 09:14_________________________________________________odświeżam temat:
co oznacza błąd jak poniżej:
"Uszkodzenie kontrolki AIRBAG - przerwa lub zwarcie do plusa"
dodam, że wykasowanie błędu VAG-iem nie pomogło.
jeśli przeczytałeś to-powinieneś zrozumieć,że uszkodzenie=wymiana jakiegoś elementu-vag to nie czarodziejska różdżka,która wszystko naprawia,vag pokaże błąd,ale nie usuwa przyczyn błędu,trzeba rozebrać i wymienić/naprawić
Taśma poduszki do wymiany.Juz daje oznaki ze sie kończy
taśma jest w kierownicy? trzeba zdemontować kierownicę żeby ją wymienić?
Tak, odkręcasz poduszkę, z tyłu kierownicy masz dwa otworki na kluczyk TORX, zdejmujesz poduszkę, odpinasz ją. Kierownice odkręcasz kluczem 24 i masz piękny dostęp do taśmy.
Pamiętaj o odpięciu klemy z akumulatora.
co w tej taśmie się eksploatuje? jak jest jej cena?
Nie pisz proszę takich rzeczy.
W opisie błędu jest wyraźnie napisane, że jest problem z samą kontrolką lub jej sterowaniem.
czyli tasma jest ok. kontrolka w desce też jest ok. w takim razie gdzie jest problem??
miałem podobny problem. kontrolka gasła prawidłowo. z czasem nie gasła dopiero po ok 1- 2 minut kasowanie nic nie pomagało. w koncu swieciła się ona toper. Wymieniłem tasme i wszystko hula jak nalezy.
Jaaasne.
Jasno jest napisane, że problem dotyczy kontrolki a nie taśmy.
Czytamy ze zrozumieniem.
gdzie szukać przyczyny błędu - jeżeli to nie taśma to co innego?
