mycha852 0 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam! od pewnego czasu kontrolka od airbag-u nie gaśnie od razu po uruchomieniu auta tylko dopiero po przejechaniu 2-3km. podłączyłem VAG-a, pokazał błąd: "Uszkodzenie kontrolki airbag - przerwa lub zwarcie do plusa". co to oznacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Hmmm,chodzi ci kontrolke ABS-tak jak w temacie czy AIRBAG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha852 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 chodzi o kontrolkę airbag[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 09:14_________________________________________________odświeżam temat: co oznacza błąd jak poniżej: "Uszkodzenie kontrolki AIRBAG - przerwa lub zwarcie do plusa" dodam, że wykasowanie błędu VAG-iem nie pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 "Uszkodzenie kontrolki AIRBAG - przerwa lub zwarcie do plusa" jeśli przeczytałeś to-powinieneś zrozumieć,że uszkodzenie=wymiana jakiegoś elementu-vag to nie czarodziejska różdżka,która wszystko naprawia,vag pokaże błąd,ale nie usuwa przyczyn błędu,trzeba rozebrać i wymienić/naprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Taśma poduszki do wymiany.Juz daje oznaki ze sie kończy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha852 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 taśma jest w kierownicy? trzeba zdemontować kierownicę żeby ją wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Tak, odkręcasz poduszkę, z tyłu kierownicy masz dwa otworki na kluczyk TORX, zdejmujesz poduszkę, odpinasz ją. Kierownice odkręcasz kluczem 24 i masz piękny dostęp do taśmy. Pamiętaj o odpięciu klemy z akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha852 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 co w tej taśmie się eksploatuje? jak jest jej cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Taśma poduszki do wymiany.Juz daje oznaki ze sie kończy Nie pisz proszę takich rzeczy. W opisie błędu jest wyraźnie napisane, że jest problem z samą kontrolką lub jej sterowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha852 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 czyli tasma jest ok. kontrolka w desce też jest ok. w takim razie gdzie jest problem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Taśma poduszki do wymiany.Juz daje oznaki ze sie kończy Nie pisz proszę takich rzeczy. W opisie błędu jest wyraźnie napisane, że jest problem z samą kontrolką lub jej sterowaniem. miałem podobny problem. kontrolka gasła prawidłowo. z czasem nie gasła dopiero po ok 1- 2 minut kasowanie nic nie pomagało. w koncu swieciła się ona toper. Wymieniłem tasme i wszystko hula jak nalezy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Jaaasne. Jasno jest napisane, że problem dotyczy kontrolki a nie taśmy. Czytamy ze zrozumieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha852 0 Opublikowano 6 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 gdzie szukać przyczyny błędu - jeżeli to nie taśma to co innego? "Uszkodzenie kontrolki airbag - przerwa lub zwarcie do plusa" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
