[ALL B5] Renowacja rączki hamulca ręcznego
brembi
Ostatnio postanowiłem zrobić porządek z poobdzieraną rączką hamulca. Na początku myślałem, że zdarcie wierzchniej warstwy farby,
którą jest pokryta rączka załatwi sprawę, ale po głębszych oględzinach okazało się, że są tam dużo głębsze rysy -aż do gładkiego
plastiku. Szukając rozwiązania tego problem przypomniałem sobie o kawałku naturalnej skóry, który gdzieś tam leżał bezużytecznie
w garażu. Postanowiłem obkleić rączkę tą skórą. Efekt końcowy jest całkiem niezły.
Oto kilka fotek :
Efekt końcowy:
Uwagi:
- skórę przyklejać etapami - nakładając wcześniej paski kleju - ja używałem SuperGlue
- przed przyłożeniem kolejnego fragmentu skóry do nałożonego wcześniej na rączkę paska kleju trzeba ją dość mocno naciągnąć
- po przyłożeniu każdego kolejnego fragmentu skóry do paska należy natychmiast wyrównać (dociskając tu i ówdzie) powierzchnię skóry
- do cięcia skóry używać możliwie najostrzejszego nożyka - krawędź jest wtedy równiejsza
Gdzieś na jakimś programie typu Discovery pokazywano montaż obić ze skóry. I tam pracownicy rozgrzewali kawałki skóry aby łatwo i dokładnie przylegały one do wykładanego elementu.
Ale pomysł z "zamaskowaniem" niedokładności rączki bardzo oryginalny :good:
