[ALL B6] Metalowy czarny trójkat w tylnych drzwiach pasażera, obok szyby
witam
mam korozje na metalowym trÓjkącie obok szyby w tylnYch dRZwiach i nie wiem jak go zdemontowac aby go pomalowac
z gory dzieki za pomoc
[mod]na przyszlosc uzywaj funkcji: sprawdz ortografie :gwizdanie:[/mod]
Jak nie wiesz jak wyciągnąć to go oklej i pomaluj.
Ściągnij plastikowy trójkącik od wewnętrznej strony drzwi a wtedy zobaczysz śrubki ale nie jestem pewnien czy czasami nie będzie trzeba ściągać dodatkowo tapicerki.
Na początek trójkącik wewnętrzny i będziesz już wiedział co dalej.
ok dzieki jutro sprobuje z tym plastikiem a poza tym to jestem dyslektykiem i mam problem z ortografia :przebiegly::tongue4:
[mod]ale z tej opcji mozesz korzystac, moze przy okazji czegos sie nauczysz (bo we wszelkie "dys" i tak nie wierze) :)[/mod]
Pawlo - to niestety troszkę bardziej skomplikowane będzie :wink4:. Nie tylko tapicerkę drzwi ale i ramkę szyby trzeba zrzucić...
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_pakiet_polysk_podmiana_oslony_slupka_b_i_blendy_szyby_na_wariant_z_polyskiem-t94599.0.html
No faktycznie po przeczytaniu twojego wątku przypomniało mi się jak ten trójkąt tam siedzi. Przy wyciaganiu szyb do sciemniania musiałem powykręcać ramki więc widziałem co i jak.
Dziwi mnie tylko ze miałeś zwykłe czarne te słupki skoro masz auto z 2004 roku, co innego pierwsze egzemplarze. Dobrze ze ja mam z połyskiem bo to o wiele ładniej wygląda :naughty:
ja mam jeden z pierwszych egzemplarzy i są na połysk.
Moja A4 jest 2001/02 więc wydaje mi się, że w połysku są jeśli mamy listwy chrom , a mat jeśli zwykłe czarne, bez względu na rok produkcji :mysli: niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę :wink4:
bardzo prawdopodobne :good:
Mogło tak być - u mnie seryjnie był mat przy czarnych listwach i srebrnych relingach. Zobaczymy co inni koledzy napiszą...
Ja jak już wcześniej pisałem mam chromy wokół szyb no i trójkąciki jak i słupki w połysku, ale dzisiaj widziałem A4 z 2002 roku z relingami chromowanymi a te trójkąty i słupki miał matowe.
