[B5 ADR] Koszt wymiany wahaczy
manioaudi82
a ja wymianę robiłem sam na forum wszystko opisane czas pracy spokojne 4 godzinki wymienione wszystkie wahacze i końcówki drążków suwmiarką pomierzone wszystko i bez geometrii nie trzeba jechać nigdzie tylko trzeba mieć głowę na karku i zrobisz to sam pozdro
Podaj link gdzie to jest opisane, też czeka mnie wymiana...
trzeba troche poszukac ale jest wszystko opisane w dziale warsztat :wink4:
proponowal bym jednak zrobic zbieznosc, bo jak wymieniales galki to mimio ze pomierzyles wszstko dokladnie, czasami starczy ze wahacz inaczej siadzie albo galka jest minimalnie inna i juz bedzie zla zbierznosc. kosztuje to 50zl a dla pewnosci powinno sie zawsze robic przy denontarzu galek. moze okazac sie ze faktycznie jest ok, ale jak nie to szkoda opon.
dołacze sie do tematu.... :good:
czy jest mozliwosc wymiany samej tulei w dolnym waczaczu???
chodzi mi o przod auta i ten wygiety wahacz czyli tylny ???
w tym tylnym wachaczu tak zwanym bananem mozna wymienic samą tuleje.Koszt dobrej tulei to jakieś 50 zł.Bez prasy niestety jej nie wyciśniesz
tak zgodzę się z wami ale skoro auto jedzie prosto kierownica jest prosto nie ściąga ani nie ścina opon to w czy jest problem u mnie takie sprawdzenie i ustawienie laserowe kosztuje koło 100 wiec zależy kto będzie koledze wymieniał z resztą skoro chce u mechanika tyle kasy zostawić na naprawę to niech dorzuci parę złotych i sobie zrobi zbieżnośc ja nie robiłem i na razie nie mam takiej potrzeby
Gość Henrykus
To źle pojęta oszczędność , to że nie ściąga i kierownica jest prosto i nie zdzierają się opony nie znaczy że geometria jest prawidłowa , po wymianie wahaczy lub ruszaniu ich od strony nadwozia (bo śruby i tuleje to nie są elementy pasowane ), zbieżność musi byś sprawdzona obowiązkowo, tolerancja zbieżności to tylko 25 minut kątowych.
pozdrawiam
PS przytoczę pewną anegdotę
Pewien znajomy pyta mnie :
-Ile kosztuje w zakładzie wulkanizacyjnym wymiana opony
powiadam mu że 10-15 zł z wyważeniem
-O ! tak drogo ? a można samemu ?
mówię mu że można tylko trochę zachodu jest, a itak trzeba wyważyć
pytam go dlaczego chce wymianiać, przecież nowe auto kupił
-Bo gumę złapałem
-No i co ? nie zmieniłeś koła ?
-Aaa nie opłacało się bo to 200 m od domu było.
-I co ?
-Opona się zniszczyła.
W dniu 3.04.2010 o 15:21, Pucek napisał:
50 zł za sztukę? to ja już dużo kasy zaoszczędziłem :decayed:
jak masz głowę na karku to wymienisz sam, powiem nawet że zrobisz to lepiej niż nie jeden mechanik który nie zna zasady montażu takich wahaczy :)
Tak jeżeli nie zatoniesz się na stronie która jest zapieczona i tylko groźnie. Jeżeli ktoś ma palnik i miejsce to da radę,ja skapitulowałem.
