[B6 AWX] Hamuje raz mocniej a raz słabiej
Witam!
Od wczoraj mam problem z hamulcami, otóz podczas hamowania raz hamulce sa mocne(hamuja tak jak powinny) a raz hamuja slabo. Dzis specjalnie wybralem sie aby pojezdzic autem i sprawdzic hamulce i okazalo sie, ze podczas hamowania zdarzalo sie, ze auto hamowalo tak jak powinno (pedal hamulca byl normalny) ale bylo tez, ze podczas hamowania auto nie zatrzymywalo sie od razu(pedal tak jakby byl twardy) tylko lekko auto szlo do przodu (nawet jak jechalem z 20 km/h)nigdy tego problemu wczesniej nie bylo. Gdzie mam szukac przyczyny, bo szczerze Wam powiem to boje sie jezdzic autem z tak niepewnymi hamulcami?
W zeszlym roku wymienialem wszystkie tarcze i wszystkie klocki oraz zalalem nowy plyn hamulcowy. Przejezdzilem na nich moze 25 tys to juz gora i wszystko bylo w porzadku az do wczoraj. Sprawdzalem plyn hamulcowy i nic go nie ubylo a zapowietrzyc sam sie chyba nie mogl bo od wymiany tarcz i klockow nic tam nie grzebalem. Czy ktos mial podobne objawy jesli tak to prosze aby napisal co moze byc przyczyna tak dziwnie zachowujacych sie hamulcow. Dziekuje.
Chciałem wkleić to (by Kowi87)
:kox: :kox: :kox:
Dzis rowniez mialem ten sam problem z tym, ze zauwazylem, ze pierwsze hamowanie jest w porzadku a nastepnie drugie jest cos takiego jakby nie bylo wspomagania. Np dojezdzam do skrzyzowania i lekko hamuje jest ok po czyn zdejme noge z hamulca i nastepnie jeszcze raz zahamuje i juz jest problem pedal robi sie twardy i jest slabe hamowanie. Czy to moze byc serwo czy pompa hamulcowa?
Kolego umiesz czytać ?
Masz już podane jak "na tacy" w odp. #1
Ok dzieki za odpowiedz. Temat do zamkniecia.
To byla vacumpompa, wymienilem na nowa i wszystko wrocilo do normy
