[ALL B5] Zderzak przód S4 przed i po lifcie
Witam i mam pytanie, przymierzam się do zakupu zderzaka od S4 i stąd moje pytanie, jak rozpoznać, jakie są różnice w zderzaku przed lifotowym a tym po lifcie, ewentualnie numery częśći poprosze
różnica polega w rodzaju halogenów
to jest przed liftem
halogen jest jakby cofniety wgłąb kratki, jest okrągły
to jest po lifcie
halogen jest owalny, prosto z kratką
Lift I i II miały też różne ślizgi, przynajmniej w zwykłych zderzakach :mysli:
w przypadku zderzaków s4b5 róznica polega wyłącznie na kratkach i halogenach
a wprzypadku slizgów pod zderzak s4
slizgi bardzo ale minimalnie się różnia przed liftem, różnica doszczegalną jest jak chcesz zamontować śliz do polifta od s4
Dzięki wszystkim, wiemy już że różnią się kratkami, problem jest w tym że na alledrogo ciężko go dostać kompletnego i tu właśnie tkwi problem, jak go rozpoznać na fotce bez kratek, który będzie pasował na poliftowe ślizgi, oraz ktoś kiedyś pisał że przekładał spryski z ori do S4 niema z tym problemu? prosiłbym o potwierdzenie tej informacji
ze spryskami nie ma problemu, ja mam z ori do s4 i działa super
  • 4 tygodnie później...
z tego co mi wiadomo to roznica jest tez w odbojach przed i po liftowych S4,ale nie wiem napewno.....ale napewno wiem ze sztyce z mojego AFN-a 97r.1 lift roznily sie delikatnie od esowych z 98r. zderzak kupilem kompletny wiec mialem okazje porownywac..............
  • 5 lat później...
Wiecie może czy oprócz różnic samych kratek to wymiary i zaczepy samej ramki są inne?
Edytowane przez wkasza
