[ALL B6] Dojazdówka (jaki rozmiar) a quattro
Jak masz pełno wymiarowe koło zapasowe to nie masz żadnego styropianu, koło wkładasz w dziure i koniec, styropian jest jeśli masz hak holowniczy odpinany to wtedy masz mały styropian do którego wkładasz hak a styropian z hakiem w koło a nie pod koło.
Dzięki
wyciągam wkład , kupuję felgę z oponą rozmiar 235/45 R 17 bo takie mam teraz w samochodzie no i mały styropian na hak i będę miał zapas , a nie jakiś tam zestaw naprawczy
No dokładnie :good:
Dzięki
Mały styropian czyli ten o numerze 8E9012109E ?? Jeszcze pytanie czy jest jakaś różnica w styropianie do kombi a do sedana?[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2011, 23:39_________________________________________________Dzwoniłem teraz do ASO i Pan powiedział że do pełnowymiarowego koła numer styropianu dla A4 B6 AVANT to 8E9012109C.
Panowie. Czy dojazdówka o rozmiarze 125/70/16" będzie odpowiednia do kół o rozmiarze 225/45/17" Z góry dzięki za odpowiedź.
  • 2 lata później...
raczej chyba nie powinna być 17 ja mam jak coś swoją dojazdówke 17' na zbyciu ???
  • 4 lata później...
Czy ktoś może podać rozmiar dojazdówki do S4 B6/B7? Zmieniam hamulce na S4 i tym samym trzeba będzie zmienić dojazdówke.
Zaczekaj kilka dni z zakupem. Ja mam mieć dojazdówkę 17 z s4 jutro lub w środę, to założę na swoje hamulce i będziesz już pewny na 100% co kupować.
Na lato mam 225/45/17, a na zimę 205/55/16.
A koło dojazdowe jak na foto 125/80/17. We wnękę, pod podłogą bagażnika pasuje idealnie.
Pozdro
