cocoo24 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 nowy temat bo w poprzednim podłączeniu nikt mi nie pomógł , mam parktronik, poprzedni własniciel nie zdążył założyć i biore się za to ja, mam wyprowadzoną jedną kostke, nie wiem co dalej, nie widze zadnego modułu, proszę o pomoc od czego zacząć, czy mogą być czujniki bez modułu, bo każdy czujnik ma za sobą dosyć dużą kostke poniżej foto mam 4 sensory i tylko tą kostkę która jest na foto, co dalej [br]Dopisany: 07 Kwiecień 2010, 08:03_________________________________________________HALOOOOOOOOOOOOOO czy naprawde nikt nie może mi podpowiedziec co dalej [br]Dopisany: 08 Kwiecień 2010, 08:24_________________________________________________mam czujniki oryginalne audi 4BO 971 883, nie moge znaleść takiego zestawu, może mi ktoś podać nr sterownika do tego i głośniczka
f16mysliwiec Opublikowano 11 Października 2010 Opublikowano 11 Października 2010 Poradziłeś sob9ie z tym park tronikiem ?
cocoo24 Opublikowano 11 Października 2010 Autor Opublikowano 11 Października 2010 nie, nie ruszałem tego., ale chciałbym to zrobić
f16mysliwiec Opublikowano 11 Października 2010 Opublikowano 11 Października 2010 http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4/1998/218/57/2635101/ Centralka : 4B0919283 Głośniczek : 4B0919279 Czujniki : 4B0919275 http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/index.htm
cocoo24 Opublikowano 12 Października 2010 Autor Opublikowano 12 Października 2010 dzięki , tylko ze ja mam czujniki 4BO 971 883, ta centralka 4B0919283 i Głośniczek : 4B0919279 bedzie ok??
f16mysliwiec Opublikowano 21 Października 2010 Opublikowano 21 Października 2010 - Gumowe osłony sensorów (4szt.) 4B0 971 883 Czujniki maja inne numery takie jak w postach wyzej!!![br]Dopisany: 12 Październik 2010, 12:01_________________________________________________http://passat-vw.blogspot.com/2008/11/pdc-parktronik.html[br]Dopisany: 12 Październik 2010, 12:03_________________________________________________http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=37493[br]Dopisany: 12 Październik 2010, 14:59_________________________________________________Wczoraj doszedł do mnie moduł do PDC 4B0 919 283 Poniżej fotki z pracy dorabiania wtyczek i wiązki oraz przekodowania z Z A8 automat na A4 Manual
jacb82 Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 i jaki efekt koncowy? zapodaj foto;)
f16mysliwiec Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 jacb82 napisał(a): i jaki efekt koncowy? zapodaj foto;) Mam już zrobione 2 wiązki, w środę będę w garażu to popodpinam wszystko i porobię fotki gdzie się popodpinałem Ogólnie to bardzo prosta sprawa
krzysieqakces Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 zrobisz jakieś krótkie fotostory całej operacji? :gwizdanie:
Góral.tz Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 a mógłby ktoś zapodać odległości między czujnikami jak jest w ori bo ja chce u siebie wywiercić otworki.
f16mysliwiec Opublikowano 28 Października 2010 Opublikowano 28 Października 2010 PDC Założone wszystko śmiga, wszystko podłączone jak Ori Tylko biperek mam z kompa od Biosu heheh musze kupić jakiś większy Pozatym Jestem Mega zadowolony pięknie piscy jak napotka przeszkodę i wszystko vagiem można regulować [br]Dopisany: 28 Październik 2010, 17:00_________________________________________________Co do samego montażu to : Moduł jest pod tylnym siedzeniem w ori miejscu, Wiązka zrobiona według powyższych schematów. Plus po kluczyku zaczerpnięty z pompki centralnego zamka (pin nr.2 ) Plus wstecznego podpiety pod lampę tylną Diag. Podłączone prosto pod wtyk OBDII(najkrótsza droga) Minus z Masy obok. [br]Dopisany: 28 Październik 2010, 17:13_________________________________________________Fotki co gdzie leży dodam jutro Jakby ktoś chciał podłączyć u siebie służę pomocą
cocoo24 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2010 oki instalacja gotowa, teraz podłączenie kolego F16 poproszę o pomoc diagnostyka pod który kabelek podpiać plus po stacyjce podłączam do kostki pompki, który pin? plus wstecznego podłączam pod światło cofania, który to kabelek, czy podłączyc bezpośrednio w uchwyt żarówki
f16mysliwiec Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 cocoo24 napisał(a): oki instalacja gotowa, teraz podłączenie kolego F16 poproszę o pomoc diagnostyka pod który kabelek podpiać plus po stacyjce podłączam do kostki pompki, który pin? plus wstecznego podłączam pod światło cofania, który to kabelek, czy podłączyc bezpośrednio w uchwyt żarówki Więc tak diagnostyka pod zielony, plus wstecznego bierzesz miernik i sprawdzasz gdzie jest i podłączasz a jeśli chodzi o plus po stacyjce to u ciebie jest to kostka T12 © Pin nr 2 http://www.digakom.com/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf Kostka C
cocoo24 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2011 f16mysliwiec napisał(a): cocoo24 napisał(a): oki instalacja gotowa, teraz podłączenie kolego F16 poproszę o pomoc diagnostyka pod który kabelek podpiać plus po stacyjce podłączam do kostki pompki, który pin? plus wstecznego podłączam pod światło cofania, który to kabelek, czy podłączyc bezpośrednio w uchwyt żarówki Więc tak diagnostyka pod zielony, plus wstecznego bierzesz miernik i sprawdzasz gdzie jest i podłączasz a jeśli chodzi o plus po stacyjce to u ciebie jest to kostka T12 © Pin nr 2 http://www.digakom.com/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf Kostka C dzieki kolego, jutro działam[br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 23:20_________________________________________________mam coś takiego, od czego zacząć VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4B0 919 283 P Component and/or Version: arkingsystem A4 RDW D18 Software Coding: 00014 Work Shop Code: WSC 00114 2 Faults Found: 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 28-00 - Short to B+ 01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204) 31-00 - Open or Short to Ground[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 17:39_________________________________________________oki aż wstyd przed f16 zostało mi tylko to VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4B0 919 283 P Component and/or Version: arkingsystem A4 RDW D18 Software Coding: 00114 Work Shop Code: WSC 00114 1 Fault Found: 01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204) 31-00 - Open or Short to Ground
Michał Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 odgrzeję kotleta Panowie i jak wygląda podłączenie sterownika 4B0 919 283 do kostki czujników z tego zdjęcia? chce wyrezać wiązkę między wtyczką ze zdjęcia, a modułem PDC... niestety nie mam schematu Poza tym jak to możliwe że cztery czujniki mają tylko 6 pinów w kostce? masy są wspólne czy jak?
przemciotorun Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 a te czujniki mozna malowac?
Kowi87 Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 dropsone napisał(a): a te czujniki mozna malowac? u mnie przestał działać po malowaniu, w skodzie i w B6 ma nowszego typu które mozna malować
przemciotorun Opublikowano 24 Października 2011 Opublikowano 24 Października 2011 łłłeee to zostaje przy swoim chińczyku
f16mysliwiec Opublikowano 24 Października 2011 Opublikowano 24 Października 2011 michal_s87 napisał(a): odgrzeję kotleta Panowie i jak wygląda podłączenie sterownika 4B0 919 283 do kostki czujników z tego zdjęcia? chce wyrezać wiązkę między wtyczką ze zdjęcia, a modułem PDC... niestety nie mam schematu Poza tym jak to możliwe że cztery czujniki mają tylko 6 pinów w kostce? masy są wspólne czy jak? dobrze kombinujesz Masy i plusy są wspólne czyli, jak patrzysz na kostkę to te dwa szersze piny to masa i plus rozróżnić je po kolorach można bo jeden jest czerwony A pozostałe cztery piny to sygnały. Następnie jeśli chodzi o podłączenie do modułu PDC to rozbierasz go i patrzysz na plytke i piny od wtyczki i widzisz tam że pewne piny się łączą tzn że albo masa albo plus a reszta to sygnały P1 - PLUS PO STACYJCE P2 – GŁOŚNIK MINUS P6 – WSTECZNY PLUS P8 – MASA P10 – GŁOŚNIK PLUS P12 – DIAGNOSTYKA PLUS MINUS Z jednej strony na kostkach jest zrobiony znaczek ( ^) , oznacza to ze wkładamy kostkę znaczkiem do góry !!!!! Instalacja Zasilania : Masę podłączamy gdzieś obok. Plus po stacyjce (ja podłączyłem do pompki centralnego zamka PIN nr 2, Kostka T12) Z tym że ja mma pompke z 96roku Stecker B (T6) / Teilenummer 443 937 733 Funktion T6 / 1 Klemme 30 / (+) ZV Pumpe T6 / 2 T6 / 3 Klemme 31 / (-) Masse T6 / 4 T6 / 5 T6 / 6 Stecker C (T12) / Teilenummer 4A0 972 883 Funktion T12 / 1 Klemme 15 / Zündungsplus T12 / 2 Schaltplus / wenn Zündschlüssel gesteckt (Kl.86s) Po stacyjce T12 / 3 Kontaktschalter Heckklappe, ZV „auf“ T12 / 4 Kontaktschalter Heckklappe, ZV „zu“ T12 / 5 Kontaktschalter Fahrertür, ZV „auf“ und „zu“ T12 / 6 Innenraumbeleuchtung || T12 / 12 T12 / 7 Brücke zu T12 / 9 -> Codierung Audi A4 T12 / 8 Brücke zu T12 / 9 -> Codierung Audi 80 / Cabrio T12 / 9 Brücke zu T12 / 7 oder T12 / 8 T12 / 10 Türkontaktschalter T12 / 11 Kontaktschalter Beifahrertür, ZV „auf“ und „zu“ T12 / 12 Innenraumbeleuchtung || T12 / 6 Rozpiska innych pompek na : http://www.digakom.com/downloads.php Plus po wstecznym podłączyłem się do lampy tylniej Diagnostykę podłączyłem się prosto w złącze diagnostyczne przy popielniczce tylniej (kabelek zielony) Głośniczek to wiadomo plus z plusem , minus minusem. Jeśli chodzi o Instalacje do czujników to : Pozostałe 4 kabelki(transmisja) podłączamy obojętnie do których pozostałych pinów(kolejność niema znaczenia) Kodowanie : Kanał 76 ?xxxx: Hak przyczepy 0 = Hak nie zainstalowany 1 = Hak zainstalowany x?xxx: Skrzynia biegów 0 = Manualna skrzynia 1 = Automatyczna skrzynia xx?xx: Dźwięk potwierdzający 0 = Dźwięk potwierdzający nieaktywny 1 = Dźwięk potwierdzający aktywny xxx?x: Nadwozie 0 = Limuzyna 1 = Variant/Kombi xxxx?: Model 4 = A4 Można wejść w Adaptacje i zmienić głos lub głośność piszczenia Adaption channel Adaption function 01 Volume adjustable in stages from 2 to 6 02 Pitch (audio frequency), adjustable in stages from 0 to 4 (500 Hz to 2 kHz)
