[ALL B6] Felgi 17 cali na dziwnych oponach 205x50x17
DDESPERADOO
witam. Jestem zainteresowany kupnem felg 17 cali do mojej b6. Felgi te maja założone opony 205x50x17. Sprawdzałem w tabeli porównawczej i jazda na oponach 205x50x17 w stosunku do tych które mam założone obecnie czyli 195x65x15 (zimówki) daje nieweilkie przekłamianie licznika predkosci o 0.36 km natomiast różnica w średnicy koła to ledwie 2.3 mm. Jakieś sugestie???? Komfort na profilu 50 byłby większy niż na polecanych wszędzie 225x45???
nie rozumie tego
dlaczego dziwnych :?:
to dobry rozmiar i jak tylko zjade swoje przednie opony zamieniam wlasnie na taki rozmiar :good:
A-rek
nie wiem czy dobrze zrozumialem chcesz zmienic przednie opony na 50 wtyle zostawiajac 45??? wiec powiem ci szybko lepiej daj spokoj zmienilem tak samo w golfie i ABS zaczol szalec
A-rek
opona 205/50 i 225/45 mają prawie identyczny rozmiar profilu i taki zestaw w aucie jest jak najbardziej ok i ABS nie ma z tym nic wspolnego
ja koledzy mam taki profil i nic się jak narazie nie dzieje odpukać :gwizdanie:
no to zobaczysz sam... ja tylko wiem z doswiadczenia ze przy takiej roznicy ABS bedzie szalal... zmienilem na taki sam rozmiar... i nie pisz ze taki zestaw jest jak najbardziej ok bo wprowadzasz wblad innych...
szkoda to komentować :wallbash:
podszkol sie najpierw a potem sie wypowiadaj, opona 205/50 ma 102mm profilu a 225/45 - 101mm więc o czym tu gadka?
bo nie ma prawa nic sie dziać, możesz śmigać śmiało
dzieki za wszystkie opinie. zakupiłem 2 dni temu felgi 17 cali z tymi oponami. Jeżdzi sie ok. Dziury są do przejścia, myslalem, że będzie dużo gorzej, wygląd felgi na seryjnym zawiasie - super. Po przesiadce z 15 calowych felg alu stwierdziłem na razie, że cieżej chodzi kierownica, troszkę słabsze przyśpieszenie, co do spalania to na razie się nie wypowiadam gdyż 2 dni uzytkowania nie pozwala wysunąć jakichkolwiek wniosków. Sądzę jednak, że na profilu 45 opona sprawiła by więcej problemów po dziurawych drogach i ciesze się, że wybrałem profil 50.
a jakie dokładnie masz wymiary tych kół ?
A-rek
dzieki za info ale ze swojego doswiadczenia wiem ze bedzie wszystko oki :good:
swoja droga co myslisz o tym jak z salonu wyjezdzaja samochody ktore z przodu i z tylu maja inne rozmiary opon :?: im tez szwankuje ABS :?: :cool1:
ps: moze ktos chcialby sie zamienic na 2 opony :?: ja mam 225/45, a przyjme 205/50 :gwizdanie:
bish - kopt
Cytat: musti Dzisiaj o 06:00
ja koledzy mam taki profil i nic się jak narazie nie dzieje odpukać gwizdanie
oczym gadka hmmm jak bys pomyslal troche to bys wiedzial o czym gadka o tym ze kolo wieksze bedzie wolniej sie obracac niz mniejsze i roznica predkosci moze powodowac blad w roznych samochodach moze byc rozna tolerancja tego bledu ...
ale nie wmawiaj innym ze to nie ma znaczenia... i ja mam sie podszkolic ??? zanim cos takiego napiszesz zastanow sie
no czytam te wypowiedzi "waskiq" i juz nie wiem czy sie smiac czy plakac
polowe tematu ci tlumacza, ze 205/50 ma praktycznie identyczna wysokosc jak 225/45, a ty przez 3 posty dalej swoje
niestety jak widac zawsze sie znajdzie jakis as, ktory sieje ferment, bo jak uslyszy "profil 50" to musi byc bankowo opona wyzsza niz z "profilem 45" :wallbash: nie wazne czy 295/45 czy 225/45, profil 45 to 45 :wallbash:
masz nawet ladny temat podpiety u gory, poswiec te 30 sek i dowiedz sie co to jest profil opony
warto do tego dodac, ze moze profil jest 45 ale w kazdym wypadku jest to inna wartosc w centymetrach :!:
