danielu260481 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Witam Mam problem. Nie działa mi klima, jak ustawie na full (lo) to sie włącza i działa oki tylko strasznie wieje :-) ale jak ustawie np 18 stopni to leci ciepłe powietrze. Dzisiaj byłem w serwisie, nabiłem klime i dalej to samo. Co to może być? Układ jest szczelny, w vagu zero błedów, bezpieczniki sprawdzone, klima załącza sie tylko ja jest ustawiona na full. z góry dzięki za jakieś rady
chudineze Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 A jaka była temp na zewnątrz? Może była niższa niż 18 stopni dlatego leciało ciepłe powietrze a Lo jest wymuszeniem zimna
Pawlo 2004 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Na moje nie było na zewnątrz 18 stopni i dlatego tak jest a LO jest wymuszeniem zimna tak jak napisał chudineze
klysek Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 a powiedzcie mi jak LO jest wymuszen iem zimna to jak dam temp. na max. to tez sa jakies literki i co one oznaczja???
danielu260481 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Na zewnątrz było dokładnie 11 stopni. Tylko wczesniej nawet przy 6 stopniach dmuchało chłodne powietrze i w sumie nagle z dnia na dzień tak się stało. Jak dam na klimie 18 stopni to leci naprawde bardzo ciepłe powietrze- kiedyś było duuużo zimniejsze. Nie kręci się też wiatrak od klimy, dopiero jak dam na lo to sie zaczyna kręcić. Nie mam pojęcia o co chodzi.....
chudineze Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 A błędy na klimie? Prawdopodobnie masz któryś z czujników temp walnięty klysek89 są literki Hi czyli wymuszenie grzania
danielu260481 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Gość podpinał vaga i nie było żadnych błędów. No chyba ze nie wiedział gdzie patrzeć Mam kabelek w domu to moge sprawdzić- tylko gdzie w vagu szukać czujników temp?
chudineze Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Połącz się z klimą i jeśli coś nie tak to powinno coś wywalić
danielu260481 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Ciekawa sprawa. Klima działa normalnie jak na zewnątrz zrobiło się ciepło. Włączyłem klime na 18 stopni jak na zewnątrz było ok 20 i wszystko działa jak powinno. Jak temp na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni to klima cały czas grzeje (wcześniej było czuć lekkie chłodzenie). Może to jakiś czujnik temp w środku autka?
olivier85 Opublikowano 19 Września 2011 Opublikowano 19 Września 2011 witam serdecznie, Mam problem z moja klimatyzacja. Zapalila mi sie podczas jazdy kontrolka econ. Zgodnie z czytanymi tematami kupilem nowy czujnik wysokiego cisnienia, wkrecilem i nic to nie dalo, blad ten sam 0819. Dokrecilem go mocniej i mi urwalo gwint na chlodnicy. Wszystko wylecialo. Ale ok, dalem do naprawy, chlodnica nowa, czynnik nabity, czujnik nowy, kable sprawdzone, sprezarka sprawdzona, bezpieczniki sprawdzone i nadal swieci sie to Econ. Facet od klimy sie poddal, powiedzial ze na 99% to uszkodzony panel climatronica. Co do tego to nie jestem przekonany. W tym serwisie powiedzieli mi ze prad dochodzi do czujnika ale dalej juz podobno nie idzie i obstawiaja ten panel. Spotkal sie ktos z czyms takim ? Pytam bo nie chce znow wyrzucac kasy w bloto.[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 23:50_________________________________________________Nie wiem czy to ma znaczenie. Ale po przekreceniu zaplonu nie od razu pali sie lampka econ. Dopiero po jakichs 10 sek sie zapala, tak jakby chciala zalaczyc sprezarke ale sie nie wlacza i zapala sie ECON. Tam jest gdzies jakis elektrozawor ? Moze to to ? W ogole sprezarka chrobocze troche na wolnych obrotach. Co o tym sadzicie ?
Badboy84 Opublikowano 7 Października 2011 Opublikowano 7 Października 2011 Witam. Miałem podobny problem. walka z klimą zajęła mi około 2 tygodni. Faktycznie, świecące Econ wskazuje tu na czujnik przy chłodnicy, lub mało czynnika w układzie. Nie będę tu opowiadał całej historii ale wyszło tak że po zmianie sprężarki wszystko wróciło do normy. Kombinowałem z wymianą zaworu rozprężnego na rurkach, wymiana zaworu w sprężarce i tak nic to nie dawało. Sprzęgło miałem dobre ale wyglądało to tak jakby kompresor nie mógł uzyskać ciśnienia. Gdzieś wyczytałem że jak jest mało czynnika to kompresor się przegrzewa i w nim wytapiają się jakieś uszczelki czy coś i nie ma szczelności przez co brak ciśnienia. Udanego rozwiązania problemu. Pozdro
pawlo84 Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 witam tu pawlo84 mam ten sam problem co ty z ta klima mozesz napisac co to bylo jak juz wiesz dzieki pozdro
Golem1 Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 w B6 też jest tak jak nie załącza się mały wentylator od klimy to za chwilę klimatronik przełacza się na funkcję econ,podłaczcie się pod vaga i zobaczcie czy macie jakieś błędy i sprawdzie czy załacza się mały wentylator po uruchomieniu klimy.
bzyko666 Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Witam, Mam podobny problem. Po wymianie nagrzewnicy cały czas świeci Econ i w żaden sposób nie mogę go wyłączyć. Czy to oznacza że jest za mało czynnika ? Pozdrawiam !
Jaro89 Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 Witam! Mam podobny problem z klimą tzn jak kupiłem autko w zime (temp poniżej 0) to econ można było włączać i wyłączać a teraz jak zrobiło się ciepło econ już się pali cały czas. Zauważyłem że w chłodniejsze dni np. rano jak temp spadnie poniżej 0 to econ można wyłączyć ale po jakimś czasie sam się zapala :/ proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć ... Czy to tylko brak czynnika w układzie a może uszkodzony czujnik ciśnienia? a może jeszcze coś gorszego?
Kylo82 Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 Mam podobne objawy jak Wy - też zapala mi się ECON dłuższą chwilę po uruchomieniu silnika. Nie podłączałem jeszcze pod VAG'a. Jak podłączę dam znać czy coś wyszło. Pytanko - czy istnieje możliwość aby za pomocą VAG'a przeprogramować temperaturę min. na klimatroniku po której wskakuje LOW? Obecnie mam 18 st.C a chciałbym mieć np. 16 lub 17 - jak brat w takim samym aucie.
andrzej22 Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 Po co gdybać i snuć domysły pierwszy krok to podłączenie programu diagnostycznego i odczytanie błędów.
kinky Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 U mojego kolegi w B7 2.0TDI nie chłodzi klimatyzacja. Po ustawieniu na klimatroniku na LOW leci ciepłe powietrze. Klimatyzacja jest nabita, rurka pod maską od strony pasażera robi się zimna, VCDS nie pokazuje żadnych błędów. Gdy włączy się klimatyzację to słychać sprężarkę. Zrobiłem nastawy podstawowe, ale nic to nie dało. Co może być przyczyną? Co mogę jeszcze sprawdzić? Mówiłem jemu o niskiej temperaturze na zewnątrz, to powiedział, że już w zeszłym roku we wrześniu jak było ciepło to klima też nic nie chłodziła.
kinky Opublikowano 22 Marca 2014 Opublikowano 22 Marca 2014 miałem podobnie A teraz jak masz? Naprawiłeś? Co było przyczyną?
