Vaako Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam. Miałem wyciek z maglownicy. Zorientowałem się pewnego dnia jak pompa wspomagania zaczęła buczeć. Natychmiast kupiłem płyn i dolałem. Zauważyłem że szybko płynu ubywa i maglownica poszła do regeneracji, ponieważ to z niej ciekło i to mocno. Po regeneracji maglownicy i jej założeniu przejechałem 2 km po czym zauważyłem, że samochód traci wspomaganie. Pompa pracuje ale samochód trzeba wkręcić na obroty, żeby wspomaganie zadziałało. Dowiedziałem się że pompę też mam do regeneracji. Chciałem w zasadzie potwierdzić, że to są objawy pompy a nie spierniczonej regeneracji. Jest możliwe że jeżdżąc z wyciekiem zajechałem pompę ale nie dopuściłem do jazdy z suchym zbiornikiem płynu. Jaka wasza opinia???
Wihajster Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam. Miałem wyciek z maglownicy. Zorientowałem się pewnego dnia jak pompa wspomagania zaczęła buczeć. Natychmiast kupiłem płyn i dolałem. Zauważyłem że szybko płynu ubywa i maglownica poszła do regeneracji, ponieważ to z niej ciekło i to mocno. Po regeneracji maglownicy i jej założeniu przejechałem 2 km po czym zauważyłem, że samochód traci wspomaganie. Pompa pracuje ale samochód trzeba wkręcić na obroty, żeby wspomaganie zadziałało. Dowiedziałem się że pompę też mam do regeneracji. Chciałem w zasadzie potwierdzić, że to są objawy pompy a nie spierniczonej regeneracji. Jest możliwe że jeżdżąc z wyciekiem zajechałem pompę ale nie dopuściłem do jazdy z suchym zbiornikiem płynu. Jaka wasza opinia??? na to wygląda,że masz pompe do wymiany
Vaako Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Tak na marginesie regenerować czy kupić? Proszę doradźcie. Jeżeli znacie dobre źródło na zakup, piszcie gdzie.
augustA4 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 mogło tak byc że pompa wspomagania została uszkodzona przez wystepującą w niej kawitację (buczenie) niestety pompa labo do wymiany albo regeneracja
Wihajster Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 można kupic nową lub po regeneracji oddajac starą będzie taniej...
Vaako Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Czy mogę poprosić o pomoc w zdobyciu numeru tej pompy w moim aucie? 96r. ADP benzyna 1.6. Na marginesie jakie koszty nowej? Znajomy mówił że koło 300zł?
szakal350 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Ja na twoim miejscu podjechałbym do innego warsztatu i się upewnił. Po regeneracji magla nieraz występuje taki efekt że wspomaganie ciężej chodzi, ale to w 98% jest efektem że mechanicy za bardzo skręcają magiel.
Vaako Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Nie wydaje mi się że to przyczyną byłby za mocno skręcony magiel. Jak wspomaganie przestawało działać to ledwo można było przekręcić kierownicę mimo iż nie jestem jakieś "chuchro". Teraz mała ciekawostka. Wczoraj rano dalej zanikało to wspomaganie, tak jak pisałem jak przygazowałem wracało. Zostawiłem auto jak dojechałem do pracy, postało 8 godzin. Jak zapaliłem i ruszyłem cały czas wspomaganie działało i działa bez zająknięcia już drugi dzień. Zgłupiałem całkowicie Dźwięk pompy jest nieco inny niż pamiętam przed regeneracją magla. Szczególnie jest trochę głośniejsza w skrajnych pozycjach ale nie jest to jakieś głośne buczenie. Zobaczę ile podziała wspomaganie teraz.
elmo Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 u mnie zanika przy skręcie w jedna stronę a po jakimś czasie wraca (tak do 30 sekund) jak jeżdżę ok jak mam zaparkować to przy manewrach normalnie jak bez wspomagania czasem. Kupiłem zamiennik - we wtorek założą mi -zobaczymy - podzielę się wrażeniami :> Niby na zamiennik jest dwa lata gwarancji ale powiem jak będzie działać jak już ruszę z nim w miasto. U mnie w sklepie nówka oryginał po okazyjnej obniżce kosztuje 650 zł. Za zamiennik dałem 229 zł. Ale zdania są podzielone co montować. Jasne że oryginał zapewne lepszy ale w moim przypadku zadecydował brak kasy.
