Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
Dev takie pytanie...
Na przodzie mam ori tarczę Audi +klocek Ferodo Premier, na tyle tarcza Zimmermann + klocek Ferodo Premier.
Przy lekkim hamowaniu coś popiskuje... może być że jeszcze tył się nie dotarł albo tarcze na przodzie się kończą ?
Specjalnie brałem Ferodo bo mówiłeś że nie popiskują..
Na przodzie są jeszcze klocki, tył wymieniałem gdzieś we wrześniu ale auto mało jeździ.
Edytowane przez cabanmat
Piski to nie jest wina klocków tylko montażu
Odwrotnie założone czy co ..
Problem jest z montażem.
Porownaj sobie w Google dwa rodzaje klockow:
Zeliwny zacisk - FDB222
Alu zacisk - FDB1083
teraz musisz sprawdzić co jest w Twoim aucie
ok dzięki za wyjaśnienie
Panowie, w sumie DEV - swap pod 312mm do B5 ? z czego pasuję z każdego czy tylko A6 C5 ? jarzma z b6 nie podejdą?
Nie nie podejda, inne mocowanie jarzma do zwrotnicy.
Szukaj z: TTki, golfa 4, leona, toledo, a6 c5 przedlift, passat b5 polift 2.5tdi
oznaczenie na jarzmie 451
ok dzięki :)
Koledzy mam pytanie.. Jakie tarcze i klocki na tył wybrać? auto to a4 b5 avant afn 97r.. na same tarcze mogę przeznaczyć 250-300zł. lub jakis fajny cenowo i jakościowo komplet w tej cenie
Daj wsio Ferodo
do tego nowe łożyska i tarczki ABS
Myślałem nad ATe lub wszystko Boscha.w tej cenie kupie co podałem kupie wsio Ferodo?
Tarcze Ferodo sa tanie, klocki tez.
Ate sobie odpusc.
spoko dzieki Dev :hi: ..no to takie kupie..łożyska zmieniałem jakieś 2msc temu..to raczej nie ma sensu kupować nowe.
Jak widzisz sam sobie strzeliles w kolano
cza bylo od razu wszystko wymienic
a tak koszta wieksze i roboty
to akurat nie moje auto tylko wujka..wtedy jeszcze było ok..ale teraz sie okazało ze tarcza pękła. :kwasny:
Dev jakie klocki pod tarcze OZ 312 ale na zaciski z 288 i jarzmie 451 ? A numer tarczy oz ktoś zna ? Chce gładkie i jakie najlepiej wziąć?
klocki FDB1323
Tarcza 100.1242.20
Wandej szykuj zestaw ale dopiero po zimie, oleje i filtry też masz ?
Edytowane przez disem
