Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
Według VIN niewentylowane 288x15mm, klocki bez czujników.
Dzięki :)
Czuć na plus
Moze mi ktoś odpowiedziec na moje pytanie bo czas mnie nagli i niestety nie mam czasu przeczesywać forum . Dzięki wielkie
Mam zamiar zrobić swap hamulców przednich na 312 mm. Wydaje mi się że te jarzma się nadają ale proszę o potwierdzenie Jarzmo, jarzma 451 swap 312 mm audi vw (6183728398) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje..
Z tego co też wyczytałem zaciski i klocki pozostają takie same za to tarcze wiadomo 312. Tak się sprawy mają czy coś pokiełbasiłem ? :)
Podpinam się ... nawet bardzo :D
Jeśli teraz macie tarcze 280 mm to do swapu na 312 mm wymienić trzeba:
tarcze, klocki, zaciski, jarzma oraz przewody metalowe przy zaciskach
A jeśli 288 mm to
Zmieniasz same jarzma i tarcze, reszta zostaje
A jeśli 288 mm to
Dzięki mam 288 więc tylko jarzma i wszystko będzie dobrze
A jeśli 288 mm to
Dzięki. Mi się wydaje że mam 288  jakby ktoś mógł potwqierdzić. Przy zakupie tarcz na co zwrócić uwagę no oprócz średnicy ? Klocki kupować pod seryjne zaciski tj. pod tarcze 288 ?
Edytowane przez Gość
A jeśli 288 mm to
Dzięki. Mi się wydaje że mam 288 vin to wauzzz8dzta202241 jakby ktoś mógł potwqierdzić. Przy zakupie tarcz na co zwrócić uwagę no oprócz średnicy ? Klocki kupować pod seryjne zaciski tj. pod tarcze 288 ?
Zgadza się, w Twoim aucie fabrycznie są tarcze 288
Czy mógłbym prosić o pomoc w doborze klocków na tył w moim Audi? Chodzi mi głównie o to czy w quattro były inne klocki niż w ośce?
Mój samochód to b5 1.8 ARG q sedan. VIN: WAUZZZ8DZYA058770
I jak to u mnie wygląda z przodem? 280 czy 288, jaka grubość? Dzięki!
Witam. Mam zamiar zmienić sobie klocki i tarcze hamulcowe z tyłu, i moje pytanie brzmi..jakie kupić. Chcę firmy Brembo albo ATE, moc w aucie będzie +-200KM i czy muszą już iść wentylowane czy normalny zestaw z brembo zwykłych wystarczy.
O serii zapomnij stabilna jak na tę 200kuni
Trzeba robić swap na 312mm lub wiecej
Nie za bardzo kumam twój komentarz. Czy chodzi ci w nim o to że na 200 koni seria odpada i trzeba swap`a zrobic na 312 mm lub wiecej ?
Tak właśnie. Skoro w planach 200 to zakładaj 312 lub 320.
Tak zrobię Jesienią będę wymieniać klocki to od razu zapnę tarcze 312 i jarzma na 312 :)
Szukaj od razu zwrotnic od S4, 312tki zagotujesz migiem
Edytowane przez Dev
Dzięki za odp. Czy oprócz zwrotnicy tarcz jarzm potrzebuje coś jeszcze do 320 ? Wiecie ja to autko używam na dojazdy do pracy i na zakupy :D Szaleć to tym nie będę, no może czasem na drogach krajowych :D
320mm to niezbędne minimam w Twoim aucie
Co proponujesz ? Jakięs konkretny zestaw ?
Z 2.0tfsi lub 3.0tdi B7
