[ALL B8] Jak zdemontować reflektor Xenon A4 B8
wozniaq
Mialem lampe z B8 w reku i mocowania sa podobne jak w B7 czyli bez odkrecania skorupy przedniej ani rusz. Ale to nie jest skomplikowana operacja. Teoretycznie wystarczy skorupe poluzowac i powinno wystarczyc, bo odkrecasz tam z gory jakie 2 sruby i poluzowujesz po bokach tylko dwie i wysowasz lampe.
W sumie moze sie to skonczyc porysowaniem zderzaka przy wyjmowaniu reflektora...
Nie pisales ze chcesz wymienic zarowke tylko ze chcesz wyciagnac reflektor.
Sam jestem ciekaw czy rzeczywiscie wyciagniesz bezbolesnie ten reflektor. :)
Faktycznie nie pisałem - ale tak muszę wymienić żarówkę xenonową. W ASO chcą za jedną żarówkę 860 PLN + montaż !!!
Tak więc chcę sam to zrobić. Za dwie sztuki 500 PLN.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2010, 23:13_________________________________________________Witam ponownie,
Jednoznacznie oznajmiam, że aby wymienić żarniki xenonowe w AUDI A4 B8 nie trzeba zdejmować zderzaka :>
Wystarczy odkręcić cztery śrubki tak jak pokazane w instrukcji (patrz wyżej) i wysunąć reflektor.
Operacja przeprowadzona pomyślnie :)
Pozdrawiam,
p.s. w razie pytań śmiało piszcie.
p.s. 2. oryginalnie zamontowane są żarniki PHILIPS.
Witam,
Za swoje żarówki zapłaciłem po 249,99 PLN więc trochę taniej.
link: http://allegro.pl/item987952656_nowe_zarniki_philips_d3s_ksenon_xenon_audi_wwa.html
Xenon padł mi przy przebiegu 46 000 - szczerze mówiąc to myślałem, że dłużej mi wytrzymają.
Pozdrawiam,
wozniaq
Witam,
Pozdrawiam,
wozniaq
za komplet placilem 300 zl za sztuke 150 zl
Witam,
Pozdrawiam,
wozniaq
czyli umoczyłem :decayed: trudno.
