[B5 1Z] Ciężko się koło obraca
koledzy miałem urwaną dolną śrubę od zacisku i trzymał się tylko na jednej (są takie dwie suwnice jakby) długoo tak jeździłem aż ostatnio zauważyłem że się zacisk przestawił (odchylił do tyłu na dole) i kupiłem komplet naprawczy. wywierciłem otwór -rozwierciłem tamtą "śrubę" założyłem nową (dziure zakleiłem) i teraz jest wszystko ok tylko że koło ledwo mogę obrócić :confused4: czy po jakimś czasie wróci do normy jak się ułoży wszystko ?
tarcze mam praktycznie nówki-żadnego progu praktycznie
a sprawdziłeś prowadnice zacisków?
nałożyłeś nowy smar na prowadnice? zmieniłeś gumki na prowadnicach?
możliwe że albo prowadnice są zatarte
albo tłoczek nie odbija.
tak czy inaczej trzeba rozebrać ten zacisk i sprawdzić go dobrze.
nie ułoży się :przebiegly: hamulec w tym kole do sprawdzenia zacisk,prowadnice , klocki
koledzy wymieniałem właśnie prowadnice, smar nałożyłem tylko jak wcześniej jeździłem z jedną urwaną to się lekki próg z rdzy zrobił tak ok 1,5cm od zewnętrznej strony tarczy dziś się przejechałem to wiadomo grzeje się i dymek leci ale widze że zdziera się właśnie ta rdza powoli, tłoczek chodzi wszystko ok tylko jak mówie chyba z 7m-cy nieświadomie jeździłem z urwaną jedną i zacisk się odchylił to jest jakaś szansa że się ułoży teraz to wszystko? :confused4:
przyczyną był zespolony tłoczek z klockiem(rdza go zespawała) młotek, cieńki przecinak i chodzi jak trzeba :kox:
temat zamykam i dziękuję za podpowiedzi :hi:
Ja bym na Twoim miejscu sprawdził ten tłoczek czy on naprawdę pracuje.
Poza tym płyn hamulcowy który jest w zacisku na pewno jest zagotowany parę razy, ja bym spuścił z tego zacisku tak z 0,5 litra płynu i uzupełnił jego braki w zbiorniczku.
Obserwuj to koło czy się na pewno nie grzeje.
i tak na wszelki wypadek...
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t126597.0.html;highlight=zacisk
