[B5 AFN] Przepływomierz - czy tu coś brakuje ?
Witam
Po zrobieniu logów koledzy z forum poradzili mi abym wyczyścił przepływomierz.
Zrobiłem jego zdjęcia i coś mnie zastanowiło.
A mianowicie z jednej strony wystają dwie takie miedziane widełki.
na jednym ze zdjęć z Allegro widziałem że jest tam jakiś rezystor a u mnie go nie ma.
a na zdjęciu z allegro jest w tym miejscu chyba opornik ( o ile się nie mylę ).
A teraz zdjęcie z numerami:
Czy w tym typie przepływomierza powinien być ten rezystor ?
to raczej termistor ;) i jest to właśnie coś co odpowiada za pomiar przepływomierza, jeśli nie masz tego to przepływomierz nie będzie mierzył i żadne czyszczenie nic tu raczej nie da :(
czyli co mam zrobić . Kupić nowy przepływomierz? Czy da się skądś wziąć taki termistor ?
Aha. jeszcze jedno.
VAG nie pokazuje żadnych błędów.
to chyba zalezy od modelu przepływki, sa takie i takie.
nie ma i nie bedzie, bo nie bylo - ja tez nie mam nawet na nowym oryginale i jak dobrze pamietam to rozchodzi sie o czujnik temp. chyba w V-ach takowe wystepowaly przeplywki, ale moge sie myylic
no to trzeba by dokładnie sprawdzić jaki był w oryginale i wszystko będzie jasne :)
Czyli wszystko jest w porządku ? Mam wielką prośbę do audimaniaków o sprawdzenie czy ten model przepływomierza w oryginale ma czy nie ma ten termistor.
Seb oba modele występują w AKN-ie masz rezystor i powinien być, ale równie dobrze może go nie być np w 1.9TDI. Mycie nie na wiele się zdaje, zabrudzenia zostaja... a co się bede męczył tu masz cały referat na ten temat maestra Carlnovy :thumbup:http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=61907
Witam mam tez taki silnik afn i w mojej starej przepływce nie bylo jak to nazywacie rezystorka a w nowej jest. Jak byla stara auto nie chcialo isc. Dodam jeszcze ze to napewno nie jest rezystor tylko chyba termistor ale dokladnie nie wiem jaki probowalem kiedy ozywic moja stara przeplywke ale tylko po czesci mi sie to udalo bo jakiegos tak zrywa miala moja a4 ale to nie byl to co na nowej przeplywce jak ktos by umial powiedziec co to jest i jaka ma wartosc bede wdziecyny i napewno sprawdze czy sie ozywi moja stara przeplywka.
