[All] Jaki smar do śrub?
witam , podczas zmiany felunku zima na lato miałem problemy z odkręcaniem śrub byłe strasznie "suche" jaki smar nadaje sie do gwintów aby na nastepny sezon niebyło problemów? pozdrawiam.
Nie smaruj srub smarem grafitowym. Bo moga "latwiej sie odkrecac" w trakcie jazdy.
Co to w ogóle za poroniony pomysł smarowania gwintu śrub od kół :blink:
Śruby się dokręca odpowiednim momentem, a nie "do oporu" - wtedy nie będzie problemów z odkręceniem.
Czyste śruby + klucz dynanometryczny to też rewelacja :cool1:. A przede wszystkim bezpieczniej.
ok.dzieki za porady. wyczyszcze śruby lekko przesmaruje smarem miedzianym i jak zawsze dokręce normalnie z wyczuciem samym kluczem . przy następnej zmianie felunku zdam relacje, dziękuje za porady i :hi: pozdrawiam wszystkich klubowiczow. :hi:
Lepiej sprawdź co jakiś czas czy Ci się czasem śruby nie odkręcają.
Zgadzam się w 100%. Nawet jeśli ktoś nie ma profesjonalnego (nastawnego) klucza dynamometrycznego - warto użyć choćby takiego wychylnego. Akurat w przypadku kół sprawdzi się.
wielu mechaników używa smaru grafitowego jaki zostaje w osłonie przegubu po jego wymianie i jest to sprawdzony sposób :good:
ale jak ktoś lubi kupować spray miedziany to oczywiście po to on został wymyślony :confused4:
Świętsi od papieża jednak się od tego nie staniemy... :gwizdanie:
