[B5 AEB] Prośba o analizę błedów
koledzy mam taki problem oto z tymi błędami nie mogę ich wykasować jak wykasuje pojawjają się na nowo ;oto te blędy ;17978, 17967, 561,1249,1250, 1251, 1252,1247,1262-przy każdym z tych błędów wyskakuje opis ze jest to błąd sporadyczny jedynie przy błędzie 561-dopasowanie składu mieszanki (nie osiąga wartości adaptacji-mnożenie. i o co tu chodzi jak to wykasować . pozdrawiam Robert.
Witam
Podstawową rolą błędu jest informacja o uszkodzeniu jakiegoś elementu i nie wystarczy go wykasować z pamięci ECU.
Jak widać masz sporo usterek do usunięcia,sprawdzenia,wyczyszczenia a może i wymiany.
A co do błędu 561 jest to raczej informacja świadcząca o tym że ECU na podstawie danych z czujników(MAF,sonda itd.) nie radzi sobie z dopasowaniem składu mieszanki,który musi mieścić się w granicach normy.W samochodach zasilanych tylko BP może to świadczyć o uszkodzeniu jakiegoś czujnika.Sprawa sie dodatkowo komplikuje w autach zasilanych gazem.Mimo sprawności wszystkich czujników błąd ten może się pojawiać.Najczęściej powodem jest niewłaściwa regulacja gazu(który jak wiadomo ma zastąpić benzynę,a charakteryzuje się innymi parametrami) .Mimo że silnik na gazie chodzi dobrze -bardzo dobrze to parametry czujników czasami wychodzą poza normy ECU,które są dopasowane do pracy na BP.Konsekwencja tego jest taka że po pewnym czasie silnik zaczyna źle pracować na BP.
Ps.Najpierw usunięcie usterek i poprawna praca silnika na BP, a potem regulacja LPG.
jak napisal przedmowca, najpierw regulacja gazu, pozniej zobaczysz co sie bedzie pojawiac
