[ALL B6] Felgi B8 na B6 -śruby, rozstaw, piasta?
jest, otwór centrujący jest 66,6 a w poprzednich modelach 57,1 wystarczą pierścienie dostępne na alledrogo i felgi pasują możesz kupić np. tu http://www.allegro.pl/item982281025_pierscienie_centrujace_wszystkie_rozmiary.html
pierścienie nr 30.
pozdrawiam
sweeet :) to dobrze bo juz jada do mnie :)[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 19:56_________________________________________________A jeszcze mam pytanie.
Obecnie mam ori felig 15" czy sruby beda pasowac do tych felg z b8?
beda, musisz tylko sprawdzić czy w obu felgach masz stożek czy nie. powinny być obie w stożek i śruby też. Jeśli było było by inaczej daj znać.
Tak jak pisales :-)
Wszystko pasuje :-)
pierścienie nr 30.
pozdrawiam
Ja wybralem metalowe pierscienie - ale o tych wymiarach co podales.
Sruby z 15ek podpasowaly tez bez problemu.
Temat do zamkniecia :-)
Ja mam od B8-mki i wszystko gra-jedynie pierścienie musiałem dokupić 66.6/57.1.
Jakie masz ET?
