[ALL B7] Ściąganie auta przy hamowaniu...
_QBaAa_
Witam!
Sprawa wygląda następująco:
Przy hamowaniu ściąga mi samochód na prawą stronę.
Zaznaczam: zjawisko występuje tylko przy hamowaniu! Podczas jazdy jest wszystko ok :good:
Nie wiem co może być przyczyną :mysli:
Krzywa tarcza hamulcowa? :mysli:
PS. Nie jestem pewien czy na odpowiedni dział trafiłem :tongue4:
Tak czy inaczej, dziękuje z góry za odpowiedzi :hi:
Sprawdź wahacze :).. Wygląda na to że któraś tuleja się wysypała :wink4:... Przy hamowaniu koło może się cofać.
Ok. Dzięki ;)
Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł co może być przyczyną ściągania? :)[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 19:23_________________________________________________Nie dawało mi to spokoju, więc poszedłem do garażu sprawdzić czy są jakieś luzy na kole. Ale nic :confused4:
Koledzy. Czy to może być wina kół? Rozmawiałem z mamą, ponieważ one przeważnie jeździ Audikiem i powiedziała, że auto zaczęło ściągać po zmianie kół na letnie :shocked:
Co prawda koła są wyważone i wszystko gra i bucy :tongue4: Więc?
Spróbuje jutro zamienić koła z tyłu na przód i zobaczymy :)[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 21:02_________________________________________________Kurcze... Nie jest dobrze. Zamieniłem koła i jest to samo :no:
Już nie mam pojęcia co jeszcze zrobić :wallbash:
Aczkolwiek odczuwałem dzisiaj wrażenie jakby podczas jazdy również lekko ściągało na prawo...
Pomóżcie :shocked:
Ciśnienie powietrza w poszczególnych kołach pewnie sprawdzałeś? Na Twoim miejscu podjechałbym na stację diagnostyczną, tę na której zwykle robisz badanie techniczne. W stacji gdzie od lat robię przeglądy swoich samochodów, za samo sprawdzenie hamulców nigdy nie wzięli ode mnie ani grosza.
skoro zamieniales kola to male cisnienie powietrza odpada (no chyba ze w obydwu jest za male), krzywa tarcza na pewno tez to nie jest. obstawiam luzy na wachaczu ale podjedz na stacje diagnostyczna i ci sprawdza luzy
Ciśnienie sprawdzone - jest ok :good:
W sumie to z tą stacją nie jest głupi pomysł :)[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2010, 21:25_________________________________________________
skoro zamieniales kola to male cisnienie powietrza odpada (no chyba ze w obydwu jest za male), krzywa tarcza na pewno tez to nie jest. obstawiam luzy na wahaczu ale podjedz na stacje diagnostyczna i ci sprawdza luzy
:good:
Na innym forum z kolei powiedzieli mi, abym pojechał ustawić geometrie kół :wink4:
...Na innym forum z kolei powiedzieli mi, abym pojechał ustawić geometrie kół :wink4:
Dobrze Ci powiedzieli, tylko geometrii nikt Ci nie sprawdzi za darmo. Dlatego proponuję sprawdzenie hamulców, a dopiero gdy okaże się że hamulce są w porządku sprawdzałbym luzy w zawieszeniu i jego geometrię.
I właśnie taką kolejność planuje :)
Sprawdź siłę hamowania, jeżeli np. jedno z kół hamuje słabiej to też będzie ściągać.
Przedewszystkim jakby ciśnienie było za małe w kolach to ściągał by cały czas. Luz na wahaczu hmm :mysli: odczuwalne są stuki ?? nie sadzę. Pierwsza podstawowa rzeczą jest sprawdzenie hamulca pod kątem siły hamowania. Może tak być że jeden cylinderek jest zapieczony i dlatego ściąga podczas hamowania.
Moja rada sprawdź hamulce.
Widze ze masz w profilu ze jest to B7.
Ile km ma to autko nalatane? Bo w mlodszych autach zawieszenie nie powinno byc az tak zruinowane. Ciekawi mnie ze tego zjawiska nie zaobserwowales przy innych kolach. Powiedz mi moze tez jakie rozmiary kol letnich i zimowych masz. Zestaw letni jest nowy, jak nie to ile km ma nalatane?
Co prawda moze byc to przypadek ze awaria zbiegla sie z wymiana kol... :mysli:
Ta refleksja na temat sily hamowania jest interesujaca, ale raczej z przyczyny elektronicznej, a nie mechanicznej....
Co prawda moze byc to przypadek ze awaria zbiegla sie z wymiana kol... :mysli: Ta refleksja na temat sily hamowania jest interesujaca, ale raczej z przyczyny elektronicznej, a nie mechanicznej....
Autko ma przejechanie 190 tys z lekkim hakiem. Rozmiary kół letnich i zimowych są takie same: 205/55 R 16. Zestaw letni jest teraz na 3 sezon i raczej ostatni :>
Ojciec był dzisiaj w stacji diagnostycznej, ale diagnosta nie zauważył żadnych stuków itp :>
Chyba znaleźliśmy przyczynę ściągania.
No przy prawie 200 000km to tak spontanicznie pomyslalbym o tarczach, bo nie kazdy robi 1-sza wymiane klockow z tarczami (nie wiem jak bylo u ciebie) , ale jak jedna tarcza bylaby mocniej zuzyta to sie szybciej by grzala, czyli znaczace roznice w temperaturze tarcz podczas hamowania i z tego powodu rozna moc hamowania. Elektroika jeszcze nie wykluczona tez jest. Opony - mysle ze odpadaja- typuje raczej na przypadek ze w tym czasie to wystapilo.
Acha, - mnie wystarcza zestaw klockow na 100 000km (wszystkich) chociaz z tylu mi sie zuzywaja szybciej... :mysli:
Jak sprawdzales to zawieszenie? Na szarpakach?
Tak, ojciec pojechał do stacji diagnostycznej, wjechał na "trzęsidła", ale nie zaobserwowano żadnych stuków, luzów itp.
Dzisiaj natomiast pojechał do wulkanizacji w celu ponownego wyważenia kół.
I albo mi się wydaje, albo się poprawiło :tongue4:
Tata również twierdzi, że jest lepiej - co nie znaczy idealnie :decayed:
Jeszcze nie spotkalem sie z takim zjawiskiem ze przy zlym wywazeniu kol "sciaga" przy hamowaniu... :mysli:
Na początku też mi się to wydawało dziwne, ale na innym forum ktoś miał identyczny przypadek. Po wyważeniu było wszystko ok :good:
