Wyskakujące biegi 1, 2
Witam :)
Podczas jazdy z góry, jadąc na 1 lub 2 biegu i nie dodając gazu, to po ok 10 sekundach wyskakuje mi bieg i wskakuje na luzik :( Jaki jest tego powód?? Czy coś mojej skrzyni dolega??
Pozdrawiam :audi:
Możliwe,że poduchy albo od skrzyni,albo od silnika są do wymainy.
dokladnie. kiedys w toledo mialem to samo i byly to wlasnie poduchy pod skrzynia... z tym ze wyskakiwal kazdy bieg ale na zakrecie.
a ja sie podepne pod temat- z tym, ze u mnie przestaly wchodzic wcale te 2 biegi :| dzis wszedlem pod auto, rozpialem wybierak (mialem nadzieje, ze wina jest po tej stronie) no ale niestety :\ - nie wchodza tez na sucho. reszta biegow wchodzi elegancko. jakies pomysly? szukac juz nowej skrzyni, czy jest szansa ze wygial sie np. jakis wodzik, albo cos?
a dzieje sie to tez przy wylaczonym silniku? bo jesli tylko przy wlaczonym to synchronizator poszedl sie j....
no wlasnie i przy wlaczonym i przy wylaczonym... rozpialem juz wybierak i probowalem wbic "na sucho" ale nie dziala :\
mysle ze najlepszym wyjsciem bedzie kupic skrzynie uzywke (z gwarancja), wrzucic, a w wolnej chwili rozebrac stara skrzynie i moze okaze sie ze to jakas drobnostka-naprawic-sprzedac... i zapomniec ;)
przerazaja mnie tylko ceny skrzyn- za cos sensownego, z gwarancja trzeba liczyc 1000 pln, plus ~200 za wymiane itd.
jakis czas temu kupowalem skrzynie do vw polo i placilem 500 czy 600 pln... tak czy inaczej boje sie, ze to moze byc kosztowny lancuszek- tzn po zdjeciu skrzyni- co jeszcze sprawdzic procz dwumasa i sprzegla? poduszki, docisk? lozysko? ew. podpowiedzi?
Witam :)
Pozdrawiam :audi:
Na 99,9 % poduchy do wymiany mialem cos takiego w innym aucie, na poczatku wybijalo bieg ale pozniej juz musialem holowac 30 km nie wchodzil zaden, chociaz nie probowalem na hama. ;)
A jaka jest cena tych poduch?? i
poszukaj bylo juz na forum
cena za orginalne ponad 200 zł za sztuke nie oplaca sie wsadzac podrób sa twarde.
