tw182 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Witam wszystkich Mam problem z temp po wymianie termostatu, wczesniej samochod mi sie nie dogrzewał a teraz na klimatroniku w korku rośnie nawet do 105st (na vagu te same wskazania co na klimatroniku), przy czym na desce przewaznie stoi na 90 -czasami wychyli sie na 96-98. Nie zasprzęgla mi sie wiskoza, ani drugi wentylator- czujnik w chłodnicy mialem odpiety gdy kupilem samochod, teraz wyczyscilem styki w kostce i go podpiąłem, niestety nie załącza się. Zmierzyłem równiez temp plynu chłodniczego w zbiorniku wyrownawczym, wynosiła 80st a na klimatroniku pokazywało 96.. Układ odpowietrzylem, termostat wahlera, dolny wąz chłodnicy robi się letni. Co mi drodzy koledzy poradzicie? Duzo juz czytałem w archiwum i juz całkowicie zgłupiałem, a nie chciałbym zmienic pompy, wisko i wszystkich czujników pozdrawiam
v1ck Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 na postoju rosnie do 96-98 czy normalnie podczas jazdy?
M_ILES Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Wymieniales tylko termo czy termostat wraz z obudowa i czujnikiem?
tw182 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Zarówno na postoju jak i w czasie jazdy rośnie ta temperatura, w korkach łapie okolice setki. Wymieniony jest tylko termostat.
adaminta Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 podejrzewam wadliwy termostat, moja audiczka też mi się niedogrzewała i wymieniłem na zamiennik z inter-carsu za 65 zł bodajże chyba takiej firmy jak twój, i nic nieprzyniosło efektu. dopiero po założeniu ori termostatu za 120 zł z ASO wszystko jest jak należy i pokazuje max 90 stopni, nagrzewa się momentalnie i nic się nie przegrzewa
tw182 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2010 chyba to bedzie wisko bo nawet przy tych 100st pracuje tak jak po odpaleniu zimnego silnika, czemu tez nie załączył mi sie wentylator wspomagajacy.. :/[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2010, 21:57_________________________________________________Mam jeszcze jedno pytanie: czy to np czujnik temperatury moze przekłamywac jeśli ten od licznika wymieniłem i dalej pokazuje te 90st na blacie, a drugi podaje na klimatronik i vag temp w okolicach 100st? Nie słychac u mnie bulgotania, ani przelewania się plynu, nie gotuje sie, dolny wąz chłodnicy jest ciut cieplejszy niz przy zimnym silniku, tak ma byc? bo w passacie dolny jest bardzo gorący, az parzy. Wiskoze zatrzymuje palcem zarowno przy zimnym i ciepłym silniku, nie ma zadnej roznicy.
roberts88 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 a właśnie bo ja u siebie zauważyłem że wentylator zamiast włączyć sie jak tempprzekroczy 90pare stopni tylko kręci sie powoli a dopiero jak dodam gazu to przyśpiesza i wtedy go słychać a jak znowu zdejme noge z gazu to wentylator ma mniejsze obroty a jak temperatura spadnie to już go nie słychać to tak ma byc?czy coś mam pochrzanione bo w B4 normalnie sie włanczał i chodził głośno
tw182 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2010 jak tam panowie, pomoze mi ktoś ?
