[ALL B5] Coś strzela (trajkoce)
Witam
Mam ciekawy przypadek otóż jadę wokół rondka i podczas przyśpieszania np na 2 biegu coś trajkoce jak przegub koła skręcone w lewo sle słychać prawą stronę, przy ruszaniu nic nie słychać.
Miał ktoś coś podobnego?
Prawy przegub lobro wymieniony 1,5 roku temu.
jak terkocze na skręconych kołach przy dodawanie gazu to obstawiam przegub
Możliwe tylko który jak się w lewo jedzie ciekawe jest to, że nie strzela przy ruszaniu
u mnie też jest coś takigo, zmieniłem przegub, a najwiecej hałasuje na 2 biegu z prawej strony, nie wiem co to moze byc
Dokładnie na drugim biegu najlepiej słychać może to wewnętrzny trajkoce?
1.5 roku, to już sporo czasu. Raz kupiłem zamiennik i 6 miesięcy wytrzymał. Wewnętrzne przeguby raczej nie lecą. Wymień oba zewnętrzne dobrej firmy i będzie ok.
na skręconych kołach ani lewy ani prawy nie hałasuje, ale przy energiczniejszym ruszaniu na 2 biegu coś trajkocze i to na wyprostowanych kołach, jakies sugestie? :kwasny:
A może to nie przeguby, tylko sama skrzynia, jeśli tylko drugi bieg to robi? Na pozostałych biegach cisza?
od 3-5 cisza ale chyba pod koniec 1 to sie zaczyna na 2 jest kulminacja
Ja założyłem Lobro nie ma już lepszych zamienników, jeden kruca kosztuje 260zł, ale chyba będę musiał tak zrobić, że oba wymienię.
sprawdź sprzęgło na alternatorze lubi chrobotać
te odgłosy słychać na 2-3 biegu przy niskich obrotach i gwałtownym przyśpieszaniu[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 07:53_________________________________________________dodaje mocno gazu to delikatnie drży kierownica szczególnie na niskich biegach i słysze jakies odgłosy, co to może byc??
stało miśię to samo w niedziele przy ostrej jeżdzie. Teraz jaes tak jak opisujesz. przy powolnym ruszaniu wszystko telepie, przy prędkości powyżej 80 nie da się jechac
ja moje zdiagnozowałem, miałem do wymiany 2 poduchy pod silnikiem, były wyrwane
