[ALL] Jak zlikwidować otarcia z felgi?
Tak jak w temacie.Jak zlikwidować takie otarcia na feldze?
Byłem u magika wulkanizatora i narobił takiego buractwa.
Może by mnie to nie drażniło ale do tej pory felgi wyglądały jak nowe,
otarcia są na kilku ramieniach.
b5fe37c415d485e2med.jpg[br]Dopisany: 15 Kwiecień 2010, 11:19_________________________________________________Nikt nie robił czegoś podobnego :(?
Skoro zawinił to poinformować go ze oddajesz felgi do renowacji i rachunek dostanie po zabiegu.
A jak tak chcesz jeździć to zapłacić za szkody tez powinien zwłaszcza ze felgi miałes idealne jak piszesz
A może wulkanizator to znajomy i głupio mu mówić żeby teraz za to zapłacił...
I może kolega sam chce jakoś te otarcia zlikwidować :cool1:
Trochę słabe zdjęcia i nie widać jak głębokie są te rysy. Możesz spróbować je wypolerować ale to raczej są głębokie rysy więc zostaje tylko malowanie :kwasny:
Trafiłeś w sedno.Troche mu się głupio zrobiło,jak zobaczył te otarcia
tak samo jak mnie mówić mu o jakimś odszkodowaniu.
Stary znajomy
niestety, papier ścierny + szpachlowanie + wyrównanie + malowanie
nie będzie śladu po odprysku który jest wgłębieniem? na 2 fotce tak to wygląda
Stary znajomy
Jakiś niski profilek gumy masz na tej feldze podejrzewam... Takie rzeczy (zakładania/ściąganie) gum przy niskim profilu powinno się robić na sprzęcie do tego przystosowanym - sprzęt z rolką... :cool1: Bo w innym przypadku może stać się coś takiego. :thumbdown: Co do tych otarć to może polerka wystarczy. :good:
To mówicie papier 250-ok.
spróbuje wypolerować ile się da,chociaż głebszych otarć nie ma to może da radę.
Miał taki sprzęt,że we 3-ech trzymaliśmy-ciągnęliśmy alu aby opona naszła.
Oczywiście było kilka prób bo sprzęt nie mógł radzić.
No i finał jest jaki jest... :kwasny:
Zawsze byłem u niego ze stalówkami i było ok.,
myślałem,że zna się na tym z czego żyje-niestety
tak czy siak więcej do niego nie pojadę-trudno.
z tego co widzę to jest tam otarcie az do metalu tak więc polerka nic nie poradzi.
Daj zdjęcie całej felgi.
Na tylko malowanie :confused4:
[br]Dopisany: 18 Kwiecień 2010, 22:01_________________________________________________następnym razem nie oszczędzaj tylko śmigaj do duzego zakładu i zapłać 2 złote więcej za zakładanie opony. Przynajmniej jak tam się coś takiego stanie to wołasz kierownika i pokazujesz co jest grane.
spróbuje spolerować co się da
a jak zostaną minimalne otarcia to trudno
z kilku metrów już tego nie widać.
z odległości nic nie widać faktycznie ale wiem jak to jest, wiesz o tym ze jest felga odarta i juz cie to drażni :) chyba kazdy tak ma i to nie tylko z felgami a z całym autem.
co to za zakład co takiej zwykłej opony na balonie i normalnej wielkości felgi nie mogą założyć :bicz:
dobrze że z odległości jest :good: jedyne pocieszenie
sory chłopaki,to zdjęcie to przed feralną zmianą opon.
pościeranych mam tylko te 2 zdjęcie z bliska,jak nie zapomnę i będę miał czas to jutro tryknę tak z 2 metrów.
próbowałem dzisiaj papierem 800-tką ale został tylko biały ślad-potem nawet
tempo lekkościerną nie wytarłem tego białego.czym można zamalować
miejsca gdzie widać czarne?[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 20:41_________________________________________________Tu jest foto z ok. 1m.
Czym i jak można zamalować te czarne przytarcia?
Nie musi być idealnie byle w miarę to wyglądało.
tak na marginesie to ile w zakładzie by za to krzyknęli
i czy koniecznie trzebaby było ściągać felgi?
Tutaj właśnie(na samym dole) jest to przytarcie po papierze 800.
Da radę to spolerować jakąś pastą czy coś?
A gdzie ty 800 to szlifowałeś? :doh1: o ile dobrze widze to przeszlifowałeś az do podkładu i nic juz z tym nie zrobisz :confused4:
Takim papierem szlifuje sie pod malowanie :wink4:
teraz albo będziesz z tym żył albo oddaj do malowania + wyrównanie tego
orientacyjnie za takie miejscowe malowanie ilą krzykną?
