Tomek4don 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Witam panowie, :hi:po wyjechanie z zakładu po zmianie przegubu z lewej strony, odrazu przy prędkości powyżej 100km/h zapala sie kontrolka ABS i na czerwono kontrolka płynu hamulcowego. Płyn jest w normie i nic nieubywa. Czy mogli mi uszkodzić coś przy zmianie przegubu, bo wlaśnie pokazuje bład czujnika z lewej strony ABS i po wykasowaniu błedu ciągle wraca? Czy też może być przegub niedobry nowy? I czasem przy hamowaniu delikatnym 30km/h zaczyna działać ABS a czesem przy wiekszej predkości przy gwałtonym zahamowaniu niewłącza się, a jak się załączy przy hamowaniu 80km/h strasznie autem rzuca na boki i nieda sie go opanować. Mechanicy gdzie robiłem u nich przegub stwierdzili ze nowy musi być uszkodzony i nowy jeszcze raz mi założą. Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 podłacz vaga i zobacz jak wygladaja predkosci na poszczególnych kołach prawdopodobnie zle zamontowany czujnik albo uszkodzony może tez i pierścien na przegubie spadł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek4don 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Co sie okazało, przy wymianie przegubu został czujnik ABS wypięty 2mm i przez to takie cyrki sie dzialo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobopx 0 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 miałem taki sam przypadek. tylko ze ja zmieniałem i czujnik abs i przebub po tej samej stronie. czujnik "wbity" do konca, błąd kasowałem kilka razy i nic. jest możłiwośc że to steornik abs padł i pokauje tylka błąd jednego koła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pme 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 sprawdż koronke na wymienionym przegubie i odległość do czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobopx 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 no wlasnie przegub jest nowy wiec nie ma na nim co sprawdzac. na starym koronka byla cala pogieta wiec bylem na 100% pewny ze o to chodzi. jak sprawdzic odleglosc od czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 szczelinomierz, odległosc 0.6-0.8mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k-meal 0 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 U siebie wymienilem prawy przegub i bylo ok. Na wymiane lewego oddalem auto do mechanika i po wyjezdzie zaswiecily kontrolki abs i asr. Podpialem vaga i uklad nie czytal w ogole predkosci w lewym przodzie. Pojechalem wiec do goscia i w drodze przegub wyskoczyl z piasty. Goscie nie dokrecili przegubu. Gdy zamontowal w koncu porzadnie przegub, czujnik czyta predkosc, ale przy predkosci okolo 100km/h znowu wywala blad. VCDS nie umozliwia testowania przy takich predkosciach. Odstawilem auto ponownie, podobno przegub zostal ponownie wyjety i sprawdzony. Ponoc jest w nienaruszonym stanie, wyczyszczony itd. Czujnik byl zasyfiony i zostal wyczyszczony. Mialo byc wszystko git, a blad dalej sie pojawia. Przy niskich predkosciach jest ok, a tak powyzej 100 wywala blad. I tu mam 3 pytania: - czy przegub mogl sie uszkodzic jak wypadl? - zakladajac, ze mechanik mowi prawde i wszystko wyglada cacy, to czy problem moze byc z wadliwym przegubem? - co moge jeszcze sprawdzic? Dziwi mnie, ze blad sie pojawia dopiero przy wyzszych predkosciach i nie bardzo moge to ogarnac... Ewentualnie czy da sie wylaczyc ABS, nie majac jednoczesnie choinki na zegarach? Bez absu moge zyc, ale wkurzaja mnie swiecace kontrolki. :/ Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
