Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
mnie chodzi o to ze auto mi sie samo zamykalo jak zapomnialem a teraz sie nie zamyka
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 805,3 tys.
W fabrycznym alarmie nie ma takiej funkcji - jest tylko ta, którą opisał miodzio.
no ale mi sie zamykalo samo gdy zapomnialem a teraz nie dziala mi ta funkcja i stalo sie tak po tym jak odlaczylem aku a z miodzio sie zgadzam ale jak otwieralem pilotem to sie pozniej samo zamykalo o to chodzi to co w takim razie ja mam alarm przeciez go nie mam mam MK z koncowka AS wiec to jest grane
Skoro masz AS to znaczy, że alarm masz dokładany (ta centralka nie ma wbudowanego alarmu). Przyczyny szukaj w działaniu niefabrycznego układu...
Dokładnie zgadzam się z Bartkiem. A powiedz mi czy zamykało ci się auto podczas jazdy?? i czy taka funkcje masz uruchomioną w module??
mam kilka pytan otoz. kupilem wlasnie modul komfortu z koncowka BC ale mialem AS i teraz pytanie jak poprawnie nowego zakodowac albo inaczej spisac stare wartosci ze starego AS i wkodowac je do nowego BC zeby sobie zaoszczedzic problemow oraz przyuczenie do nowego vin tez by sie przydalo a nie wiem za bardzo jak sie za to zabrac nie bardzo rozumiem jak to jest z tym dodawaniem wartosci
dodam ze mam
-4szyby elektro
-brak dodatkowego oswietlenia przestrzeni nog
-otwieranie i zamykanie szyb z pilota
-brak alaramu fabrycznego
-auto zamykanie samochodu po chwili od wyjscia z samochodu
mam vag 311.2 i 409.1 kabel kkl obd2
Prosze was serdecznie o pomoc
odpisz ze starego MK kodowanie taj jak masz u góry pokazane zaznaczony masz nr MK a pod tym jest kodowanie odpisz to i zakoduj w nowym i będzie ok chyba że coś dokładałeś to trzeba zmienić kodowanie :hi:
nie nie nic nie dokladalem zupelenie czyli wejsc w 07 CODING i tam juz odpowiednia liczba bedzie podana tak?? i tak samo adaptation kana 61 i 62 tez tam bedzie podana odpowiednia liczba?? odpisac sobie ja i pozniej wpisac do nowego?? a jak przypisac nowy vin??
Zrob tak jak napisales i przucz nowy Modul Vinu.
Adaptacje 10 Kanał 081:
wpisz 46992 jako nową wartość.
Chyba nie masz problemu z dodawaniem :wink4:
super dzieki mam nadzieje ze mi moj vag obsluzy to ale mysle ze nie bedzie problemu
Mam pytanko, czy da się zakodować moduł tak żeby po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zamykania od razu domykały się szyby ?
Musisz przytrzymac dluzej :)
jemu chodzi o to ze chce automatyczne zamykanie szyb po kliknieciu ale do tego trzeba miec specjalny modul bo bez niego tylko przy dluzszym trzymaniu sie zamykaja jesli sie myle to mnie poprawcie
tu masz temat w ktorym jest co nieco napisane o tym wlasnie module i domykaniu szyb
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=182385.0
jeszcze będziesz musiał przyuczyć piloty kanał 21 :hi:
adaptation 10 kanal 21 i tez przepisac ta sama wartosc co jest w starym?? czy co
Nie - kanał 21 służy do przypisania pilota do MK. Nie wiem ilu kluczy używasz - przyjmijmy póki co, że jeden...
Na kanale 21 wciskasz READ po czym jako wartość NEW VALUE wpisujesz "1". Teraz naciskasz TEST i od tej chwili masz 5 sekund aby wcisnąć dowolny przycisk na pilocie. W momencie naciśnięcia przycisku na pilocie, pole ADJUSTMENT zmieni się na RECOGNIZED - naciskasz SAVE i w tym momencie pilot zostaje przypisany do centralki.
Jeśli chcesz dodać drugi kluczyk - powtarzasz procedurę tyle, że zamiast wartości "1" wpisujesz "2" (maksymalnie można zapisać 4 piloty).
dzieki Bartek :hi: mam rozumiec ze reszzta ma zostac nie zmienna chodzi mi o forum bo tam juz wczesniej mi ludzie pisali??
Kodowanie główne oraz kodowanie w adaptacjach możesz przepisać ze starego MK albo przeliczyć sobie od nowa korzystając z pierwszego posta...
Witam .mam pytanie odnosnie modułu.. Podam ze moj poprzedni modul zostal zalany i jest do wyrzucenia. Podaje numer modulu 8E0 907 279 F i znalazlem kilka modulow na allegro o numerach:
8E0 959 433 AF
8E0 959 433 CF
Czy beda one pasowac do auta,czy musi byc identyczny numer ??
Mylisz dwa rodzaje sterowników - 8E0 907 279 to moduł centralnej elektryki. Natomiast 8E0 959 433 to moduł komfortu...
Skoro napisałeś, że Twój moduł został zalany to ze względu na jego umiejscowienie rozumiem, że chodzi Ci właśnie o sterownik komfortu. Sprawdź jego numer - klikasz na adres 46 czyli "Convenience".
