zaworiusz Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Tak chodzi mi o tą czewona i biała w czerwonej mam odblask a biała zaslepiona. Nie posiadam elek tyl tylko sam przód to też tak da radę?? PozdrO
salamon Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) Co ty kolego Góral65 piszesz.Oryginalnie jest to sterowane właśnie modułem komfortu - obsługa licht pakietu-a to co ty proponujesz to jest droga na skróty w celu uniknięcia kosztów zakupu MK i wiązki Tutaj masz cały opis co i jak Edytowane 19 Stycznia 2017 przez salamon
Góral65 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) Godzinę temu, salamon napisał: Co ty kolego Góral65 piszesz.Oryginalnie jest to sterowane właśnie modułem komfortu - obsługa licht pakietu-a to co ty proponujesz to jest droga na skróty w celu uniknięcia kosztów zakupu MK i wiązki Tutaj masz cały opis co i jak To co napisałem jest prawidłowe a kolega nie napisał czy ma z tyłu korby czy elek. i tak w tym przypadku w drzwiach ale tylko z tyłu sterowanie oświetleniem przejmuje MK Edytowane 19 Stycznia 2017 przez Góral65
salamon Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Napisał że ma moduł 8E0959433CK więc korby z tyłu .To co napisałeś jest z pominięciem MK w drodze na skróty natomiast jeśli chce mieć oryginał wszystko idzie przez MK
Góral65 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) Przednie drzwi też? jesteś pewien? nawet w linku na schemacie w elek. szybach z tyłu zasilanie masz ze sterownika szyb a nie z MK Edytowane 19 Stycznia 2017 przez Góral65
Góral65 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Dobre, to napisz mi jeszcze jak są zasilane lampki w drzwiach przednich i tylnych przy elek. szybach z jakiej kostki MK i które piny
salamon Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Musiałem sobie to wszystko posprawdzać i tak z przednimi drzwiami zwracam honor masz rację.Natomiast z reszta tak jak pokazuje schemat
zaworiusz Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Czyli jak podłącze tak jak Góral65 napisał to będzie hulać??? Czy coś jeszcze będę potrzebował oprócz podłączenia pod piny?? Z góry dzięki za info :-)
salamon Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Trochę dłubania masz.Ciepły garaż ,przewody lutownica,izolacja i cieszysz się nowym bajerem
zaworiusz Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Wiesz lubię robić a do tego koło autka ale chciałem się dowiedzieć dokładnie gdzie :-) boczki już ściągnąłem bo podpinalem podswietlenie dekorow tak ze skoczko tylko grzać w garażu i rozbierać :-)
elmo814 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 panowie czy moduł AH zastapi AL ?
salamon Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Tak 8E0 959 433 AH - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oswietlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tylu. 8E0 959 433 AL – fabryczny alarm, 433MHz, korby Wynika z tego AH jest bardziej funkcjonalny
Góral65 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 2 godziny temu, elmo814 napisał: panowie czy moduł AH zastapi AL ? nie jestem na 100% pewien ale nie bardzo można moduł AL zastąpić AH nie ma w opisie korby i będzie waliło błędem, temat do sprawdzenia
salamon Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Na chwilę obecną lepszym wydaje się AJ wczesniejszy tak jak pisze kolega Góral65 do sprawdzenia
zaworiusz Opublikowano 23 Stycznia 2017 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Dnia 19.01.2017 o 08:03, Góral65 napisał: MK nie ma nic wspólnego z lampkami w drzwiach , trochę nie wyraźnie piszesz, jeśli masz na myśli lampki czerwoną i białą i masz wszystkie szyby elektryczne to z przodu zasilanie bierzesz ze sterownika drzwi pin 13 masa pin 21 kostka 32-pinowa z tyłu lampka biała zasilanie pin 2 kostka 16-pinowa brązowa lampka czerwona pin 2, masa wspólna pin nr 6 w tej samej wtyczce witam wiec zrobilem jak napisal Góral65 do szarej kostki bez pinu w 13 narazie tylko by sprawdzic po podlaczeniu nie chodi mi wogole ani mrygnie cos moze nie tak zrobilem poradzi ktos??
