[B5 ADR] Jak dostać się do filtra fazy ciekłej ?
Jak w temacie,zabrałem się dziś za wymianę filtrów LPG, filtr fazy lotnej wymieniłem bez problemów ale nie potrafię odkręcić tej pokrywy od filtra fazy ciekłej
A tutaj zdjęcia:
Filterek
Kolego dla mnie to wygląda bardziej na reduktor a nie obudowę filtru a kręcąc tą śruba regulujesz ciśnienie zapewne wiec szukaj dalej.
Chyba powinieneś szukać czegoś takiego http://www.drypa.pl/produkt1345_ELEKTROZAWORY_-_Do_gazu_lpg_-__-_BRC-03EV00100047_Zawor_gazowy_fi8_.html
o ile dobrze pamietam to na pierwszym zdjeciu masz filtr fazy cieklej (to jest ten w elektrozaworze) a filtr fazy lotnej to taki duzy
i u mnie jest przy chlodnicy przyczepiony[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2010, 16:38_________________________________________________a to co chcesz rozkrecic to reduktor i jego nie ruszaj :wink4:
no właśnie szukam miejsca gdzie ten filtr się montuje, ten co wkleiłeś już wymieniłem, a kręcąc tą śrubą przy reduktorze mogłem coś namieszać ? :wallbash:
chyba nie, sruba do regulacji cisnienia jest chyba od spodu a nie z boku.
o ktory filtr ci wreszcie chodzi bo juz sie pogubilem
o ten co wkleiłem - pierwsze zdjęcie :gwizdanie:
szukaj czegos takiego
u mnie jest pod zbiorniczkiem wyrownawczym, odkrecasz 17 chyba ale ciezko jest bo taka smieszna cienka śruba trzyma od spodu i klucz spada[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2010, 16:50_________________________________________________2aa.jpg
ok to wiem gdzie to jest, dzięki wielki za fachową pomoc :notworthy:
:wink4:
