michalchelm Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Mam pytanie odnośnie kierownic do B-7emki czy w tym modelu występowały 2 rodzaje "wiaderek" na poduchę (głębokość/mocowanie)? Ja w swojej A4 mam typ z fotki nr2. Typ z fotki nr1 również był w B7 czy jest to wersja do innych modeli Audi ? FOTKA NR1 FOTKA NR 2
yaboo Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Te kierownice występują w szerokiej gamie modeli Audi od A3 do A6, ja w swojej mam założoną od A5 np ponadto występują 4 ramienne z multifunkcją lub bez, z łopatkami do zmiany biegów i bez, skórzane, plastikowe poduszka jest taka sama różnice są w zaślepkach do kierownic 3 i 4 ramiennych które podobno można wymienić
michalchelm Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2010 To wszystko co napisałeś wyżej się zgadza ja miałem 4-ramienna a obecnie mam 3-ramienna z modelu B8 poduszkę mam swoją bo tak jak napisałeś wcześniej da się wymienić zaślepkę... Chodzi o to że jeśli masz typ kiery nr 1 nie przerzucisz do niej swojej poduszki z typu nr 2 i odwrotnie ... bardzo ważne jest dla mnie info o tym czy w A4 były typy pod 2 poduszki czy był tylko wzór NR2 chodzi tu o sprawy allegro ponieważ nie spodziewałem się 2 różnych środków w identycznych kierownicach zamówiłem pierwszą która mi się spodobała gdy wyszło że nie pasuje sprawdziłem że są dwa rodzaje i mówi się trudno zamówiłem z wnętrzem z fotki nr2 a nr1 wystawiłem po sprzedaży okazało się że kupujący ma ten sam problem i dostał informacje że typ z fotki nr 1 idzie tylko do Audi A3
siemian Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 dokładnie. Ta pierwsza kiera jest od a3 i możesz ją zamontować, o ile bedziesz miał do tego poduche z a3. Pozdrawiam[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 14:40_________________________________________________dokładnie tak samo jest z kierami 4 ramiennymi. Chodzi o to że w a3 koło śrub do przykręcania poduchy są dwa bolce, a w pozostałych tego nie ma.
michalchelm Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Zanim zobaczyłem twoją odp zweryfikowałem to jeszcze inaczej : http://moto.allegro.pl/item999189933_audi_a4_b6_b7_kierownica_s_line_skora_ladna.html http://moto.allegro.pl/item990745782_kierownica_skorzana_skora_audi_a4_s4_b7_a6_s6_c6.html http://moto.allegro.pl/item978102928_kierownica_multifunkcja_lopatki_audi_a4_cabrio.html http://moto.allegro.pl/item986585467_audi_a4_8e0_kierownica_multifunkcja.html http://moto.allegro.pl/item986612500_kierownica_skora_audi_a4_a6.html Czyżby Ci wszyscy sprzedawcy nie wiedzieli co sprzedają wg info to wszystko pasowałoby tylko do A3 a są sprzedawane jako A4 i A6 np sprzedawca z pierwszego linku twierdzi że kiera wymontowana jest z A4 2007r
siemian Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 nie wiedzą. Ja jestem pewien tego co napisałem wyżej. Kiery z bolcami były tylko w A3. Można je zamontować w pozostałych autach pod warunkiem że mamy do kpl. poduche z a3.[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 15:11_________________________________________________bycmoze kiedy z lopatkami były w 1 rodzaju, z tym nie miałem do czynienia. Ale szczerze wątpie
