KOLO1111 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam mam taki problem: rano samochód pali dobrze, po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu się silnika do 90*C i przejechaniu potem jakieś 2km (ok 1min) silnik gaśnie. Trudno go odpalić i po odpaleniu zapala się kontrolka EPC wtedy obroty jałowe utrzymują się w ok.1000obr.min a przy 5000 odcina paliwo. Po przejechaniu ok 2km wyłączeniu i uruchomieniu następnie silniku wszystko jest już ok do czasu az samochód trochę postoi i temperatura spadnie. Gdy temperatura utrzymuję sie w ok. 90* mozna go gasic i uruchamiać jeździć ile się chce i nic się nie dzieje. Może ktoś już miał taki przypadek. Z góry dziękuję za pomoc.
ROBERT Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Najpierw KOLO zdecyduj się jaki masz silnik, w profilu masz [AVF] z 94 roku w temacie wątku [ALT] Potem VAG ...
KOLO1111 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Silnik mam ALT 2.0 benzyna. Samochód jest z 2001r. Byłem z mim u mechanika podłączał Vaga i kazał wymienić czujnik Halla. Wymieniłem i dalej to samo.
ROBERT Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 VAG, spisz błędy i wrzuć je na forum
KOLO1111 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2010 16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY 16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału obwód przerwany 17927 Regulacja wałka rozrządu strona 1 - zła funkcja zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY 17544 Mieszanka za bogata strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY 17536 Mieszana za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
Deszcz Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Ten problem to nie przelewki, działaj szybko. A winny jest czujnik obrotów silnika, dokładnie tak jak wywaliło Ci na VAGU. Miałem ten sam problem. Wymiana z tego co pamiętam kosztowała niedużo w ASO (150-300). Mam gdzieś faktury gdybyś chciał szczegółowo jakieś nr części z ETKI itp. itd.
KOLO1111 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2010 WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC!!!! Na jutro jestem umówiony z mechanikiem ma już mieć ten czujnik.
artur81 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 i jak wymieniles ten czujnik? ja wymienilem sam, za czujnik w aso dalem 350zl, i dla nastepnych szczesliwcow nr czujnika A071 957 147
KOLO1111 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Tak. Czujnik został wymieniony. Kosztował 201 zł oryginalny boscha. Teraz autko śmiga bez żadnych problemów. Błędów też już nie pokazuje.
