[B5 AFN] Ciężka praca kierownicy po odpaleniu zimnego autka.
Witam
Ostatnio pojawił mi się taki problem że słyszałem tak jakby wycie spod maski podczas jazdy.
Mechanik stwierdził że to płyn do wymiany w układzie wspomagania.
Płyn został wymieniony i wycie ustąpiło ale teraz po odpaleniu zimnego autka ciężko kręci się kierownicą tak jakby się przycinała.
Dodam że stary płyn był odsysany a układ przepłukany nowym płynem i odpowietrzony.
Czy to objaw uszkodzonej pompy?
Dodam że dzisiaj zaobserwowałem takie pykanie przy skręcaniu kierownicą w miejscu.
Pyknięcie i dalej idzie lekko w druga stronę pyknięcie u dalej idzie lekko..
Nie wiem o co tu chodzi
Co się stanie jak całkiem padnie?>
Jutro jadę w dosyć długą trasę (2 000 Km) i zastanwiam się czy będzie bezpiecznie jechać autem w takim stanie?
Sam układ kierowniczy pewnie będzie działał tylko w najgorszym wypadku stracisz wspomaganie. Miałem okazje jechać bez tej funkcji jak mi padł pasek wielorowkowy. Na trasie szybkiego ruchu nawet nie odczułem różnicy dopiero w mieście trochę ciężko pracowała kiera.
No to spoko, mam nadzieje że tak szybko mi nie padnie bo dopiero zaczeło dawać o sobie znać.
Powoli się będę przygotowywał psychicznie :decayed: do wymiany :)[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 19:48_________________________________________________Wczoraj po przejechaniu około 500 km wspomaganie przestało w ogóle pracować.
Jak stałem w miejscu to kierownicą się kręciło jak na wyłączonym silniku a po dodaniu gazu już w miarę lekko chodziło.
Płynu ani nie ubywa ani się nie pieni.
W takim razie ja bym bardziej obstawiał pompę wspomagania niż magiel.
Dlaczego tak uważasz? Że to bardziej pompa niż magiel?
Po czym można to rozpoznać?
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę trochę temat bo mam taki sam problem co groszek 27, poradziłeś sobie z tym ?? Czy faktycznie wina była maglownicy ??
Witam, ja jezdzilem prawie 2 lata bez wspomagania (tzn. mialem wspomaganie w prawo a nie bylo w lewo) wogole bylo to dziwna sprawa bo jak silnik sie juz nagrzal do 90st to przy skrecie w lewo bylo wlasnie pykniecie i juz szlo lekko, w tym roku kupilem na szrocie uzywanom maglownice, sam nia wymienilem i wkoncu wszystko dziala jak nalezy :)
Też kupiłem używaną maglownicę i po wczorajszej wymianie wszystko jest ok :good: wreszcie można cieszyć się jazdą a nie stresować na zakrętach.
