[B6 BFB] 1.8TQ - jaka propozycja wydechu, najlepiej okolice Radomia.
Witam,
Chciałbym w moim BFB zmienić coś z wydechem.
Pierwsze co chcę zrobić to wyciąć kata tylko nie bardzo wiem gdzie to zrobić w okolicach Radomia. Jeżeli nie ma tu na miejscu nikogo kto dobrze ogarnia ten temat to może być w Wawie. Powiedzcie mi ile taka operacja może mnie kosztować. Może macie jakieś zaprzyjaźnione warsztaty , które ogarniają temat perfekt w dobrej cenie. Mogę też kupić gotową rurkę przez internet i pojechać na wspawanie do tłumikarza. Dla mnie obojętne, ważne żeby ten temat był zrobiony na tip top.
Druga sprawa to wycięcie albo końcowego tłumika albo środkowego i wstawienie przelotowej rury czy może nic nie ruszać ? Chciałbym trochę zmienić brzmienie wydechu-interesuje mnie bardziej bassowe brzmienie. Chcę coś zrobić żeby wydech się jakoś fajnie odzywał ale żeby nie był męczący.
Na tą chwilę nie chcę inwestować w markowe produkty więc myślenie ogarniaczam do wycięcia tłumika i zastąpienia go zwykłą rurką .
Co o tym sądzicie ?
Pozdro
wejdz sobie w dzial rabaty i promocje i tam jest jedek kolega ktory z kwasowki zrobi nawet statue wolnosci w proporcji jaka sobie zażyczysz :wink4:
Ok mnie akurat statua nie jest potrzebna :)
Czyli co mogę kupić od kolegi gotową rurkę i to jest rozwiązanie the best ? Totalnie się na tym nie znam, nie wiem jaka rurka jest potrzebna, totalna czarna magia dla mnie.
napisz do niego lub zadzwon, poowiedz co potrzebujesz i ci wszystko wytlumaczy :good:
Na wyciecie kata możesz podjechać do Trablic, za 2-gim przejazdem na Południu po lewej stronie, ja zawsze u nich wywalałem, albo na Kieleckiej u Kinasa :wink4:
DObra... ta rura od kolegi z forum ma magiczną nazwę testpipe, czy to jest to samo co zwykła rura z nierdzewki np. 2.5 cala - taka o jakiej się pisze w wiekszosci wątków o wycinaniu kata?
Jeżeli to nie to samo to jaka jest różnica miedzy tymi dwoma rozwiązaniami, co lepsze?
Ile powinno mnie kosztować zrobienie przez zakład rury 2.5 cala i jej wspawanie ?
Właśnie myślałem o Kinasie, zawsze do niego jeżdzę, ale takich operacji jeszcze tam nie robiłem i nie wiem czy dają radę, choć chyba nie słyszałem żeby ktoś mówił o nich złe słowo.
kata to napewno dadzą radę wywalić, nie wiem jak tam u Ciebie z sondami jest, ale Ty chyba masz taki sam motor jaki miała Bryńka, a Ona kata wywalała u siebie :wink4:
testpipe lud downpipe. to to samo, chodzi o rurke ktora sie wstawia zamiast kata. co do ceny to musisz zadzwonic i sie dowiedziec ale malo kto sie podejmnie jak zobaczy gdzie jest kat. przerabialem temat i w niejednym warsztacie bylem i robili :shocked:
kolega z forum ma sprawdzone materialy i wie co robi. kupujesz u niego jedziesz do typa i mowisz ze ma wyjac kata i wstawic ta rurke. ja osobiscie robilem sam ale jest masa roboty, szczegolnie z wyjeciem kata.
O taką odpowiedź mi chodziło i tak też czułem że robota nie jest taka prosta...
Wybiorę opcję "na łatwiznę" kupię gotowy testpipe i dam komuś do wstawienia. Jak już to zrobię napiszę jakie efekty.
Efekty wszyscy znaja, wazne ze ty poczujesz roznice :naughty:
Na wyciecie kata możesz podjechać do ...
jak Kolega chce to będzie mieć problem z autem, szczerze polecam :thumbdown: :thumbdown:
silnik w Twoim aucie ma dwie sondy lambda
wycięcie kata powoduje większenie zuzycia paliwa oraz CHECK ENGINE
jeżeli chcesz wyrzucić kata musisz podjechać do jakiegos tunera
który wyłączy Ci drugą sondę w ECU
ja właśnie założyłem taką rułe :gwizdanie: nie trzeba nic spawać,wkręca się w miejsce oryginalnego kata,miała gniazda na 2 sondy więc "check" sie nie pokazuje
biorąc pod uwage że mój katalizator był już do wywalenia co powodowało znaczny spadek mocy jeżdze znowu z uśmiechem na ustach :evil:
za dodatkową opłatą owinie ci całość taśmą termoodporną i wytnie uszczelki(co polecam chyba że kupisz ori)
O kim piszesz Buba? :kox::polew: :polew: :polew: Ja statuy Ci nie zrobię. :D
Zrobiło się coś głośniej wew auta ?
Nie, słychać tylko odrobinę bardziej świst turbiny, ale w aucie i za nim nie robi się w nic głośniej. :good:
Co do drugiej sondy i świecącej się kontrolki - można zastosować tulejkę dystansową tzw. "oszukiwacz sondy", który niweluje ten problem w większości przypadków. :hi:
powyżej 3000 obrotów słychać bardziej turbine ale nie jest to męczące a wręcz dzwięk jest fajny,no i nie wywala błędu :naughty:
cudowny swist chciales raczej powiedziec :naughty:
owszem cudowny....
ale powinien być słyszalny już od 1900 obr/min
to kwestia czasu wywali, wywali
