Pelex Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 Mam problem dziś podczas sprzątania mojej zauważyłem że dywanik od pasażera tuż pod parownikiem jest bardzo mokry, nie zastanawiając się długo szybko rozebrałem schowek oraz wyjełem wentylator żeby zlokalizować skąd sie ta woda leje i okazało się że miejsce które jest bardzo wilgotne i po naciśnięciu tej(w tym przypadku) gąbki kapie z niej woda, widać na zdjęciu o jaką gąbke chodzi http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a9353f275592f3d.html jest to chyba odpływ z parownika i podejrzewam że może się tam cos zatkało. Prosze o pomoc bo wody jest naprawde dużo Pozdrawiam serdecznie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a9353f275592f3d.html
dorken23 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Opublikowano 24 Czerwca 2008 I ja proszę o poradę, mam to samo.
S1 Hołek Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 Witam. U mnie również pojawił się taki problem ale widze że nikt tutaj się za bardzo nie wypowiedział... może napiszecie jak rozwiązaliście ten problem... pozdrawiam Hołek
stempel72 Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 Hmm, tam powinna być rurka co wchodzi do przedziału silnika, a ta gąbka to uszczelnienie żeby wiatr nie chulał w kabinie. Tak bynajmniej miałem w Passacie. Zrób fotke od strony silnika, może coś tam się urwało, przesunęło itp.
dudziu Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Cześć Miałem podobny problem okazało się że otwór którym klima odprowadza wode na zewnatrz był kompletnie zawalony brudem i całą wode wywalało do środka przepchalem to powietrzem sprężonym w dobrym serwisie klimatyzacji i po kłopocie. Druga rzecz to przy wymianie filtra powietrza nie wysunełem rynienki plastikowej tylko od razu zalożyłem listwe maskującą i jak padał deszcz to tez waliła mi woda do środka po wysunięciu rynienki wszystko jest Pozdrawiam
Pelex Opublikowano 4 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2009 Dokładnie jak pisał dudziu jak sie tej rynienki nie wsunie albo źle się ja umieści to woda wali centralnie na filtr przeciwpyłkowy co w efekcie drastycznie zmniejszy siłe nawiewu ponieważ mokry filtr nie przepuszcza powietrza z zewnątrz
