[B5 AEB] Niski poziom cisnienia oleju i zapalajaca sie kontrolka oleju . pomocy
czesc mialem problem z iskra na jednym cylidrze , jezdzilem tak miesiac . po naprawie gdy sie rozgrzeje silnik to pali sie kontrolka oleju . pierwsze co to wymienilem olej bo ten stary byl zmieszany z bezyna . po wymianie to samo . podlaczylem pod kompa i sprawdzilem cisnienie oleju i pokazal minimalne.
czy moge tak jezdzic????
co moze byc przyczyna????
POMOCY[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:08_________________________________________________jest to 18 t 1996
remont silnika Cię czeka
sprawdz smoka pompy olejowej i samą pompę
nie wygląda to na pompę
a jak to zrobiłeś?
podlaczylem pod vaga i sprawdzilem cisnienie oleju . so 3 poziomy
ja mam najnizszy[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:33_________________________________________________czy moze byc zapchany filtr w pompie oleju????
jak wymienialem olej to pszeplukalem silnik
ja mam najnizszy
chodzi mi o to, w których blokach pomiarowych pokazuje ciśnienie-pytam z ciekawości,bo jak mi sprawdzali,to musieli wpinać manometr w miejsce czujnika,więc jeśli jest taka opcja-czemu z niej nie korzystać :wink4:[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:36_________________________________________________
jest takie sitko-ono u mnie było zapchane i nie było ciśnienia-skutek-wymiana turbawki+inne koszta
silnik pracuje cicho . panewek jeszcze nie slychac . [br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:38_________________________________________________co proponujesz ???
wyczyscic pompe oleju czy wymienic na nowa
turbo chyba jeszcze zyje ma cztery lata
[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:42_________________________________________________dlugo jezdziles bez cisnienia??
proponuję dostać się do pomy-wjąć smoka,wyczyścić razem z pompą i wtedy jedno masz wyeliminowane,jak problem nie ustapi to musi być gdzieć "przeciek",gdzie ucieka olej,ale wtedy byś zauważył znaczne ubytki oleju :wink4:
ok.300km i auto stanęło w połowie drogi z DE do Pl o 4 rano-jechałem na wakacje,więc nie musze opisywać całej otoczki problemu i jego następstw... :wink4:[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:47_________________________________________________
czy pompa oleju pasuje od 1.8 bez turbo???
trzebaby sprawdzić-czekaj ,zaraz zobaczę :wink4:
nie mogę się połączyć ze stronką vagcata :confused4:[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:50_________________________________________________
wyciek mam ale lekki pod filtrem oleju
chodzi mi o ubytki oleju w środku do silnika z miski
nie wydaje mi sie ze ten wyciek ma duzy wplyw na cisnienie.
wczesniej dolewalem litr oleju na tydzien - wyciek byl przez czujnik oleju ale kontrolka sie nie palila[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:53_________________________________________________jak sprawdzic te ubytki - bagnet pokazuje ok
sory przeciez napisales ze ubytki bym zauwazyl[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:56_________________________________________________masz na mysli ta siatke na pompie oleju + wymiana olej jeszcze raz[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 22:58_________________________________________________wczoraj zalalem go castrolem 10 na 40 ????
wlac mu ten sam czy moze 15 na 40 pul syntetyk i czy turbo go pszyjmnie
nabiegane ma 186 000 mil
chodzi mi o duże ubytki oleju,np wlewasz do żadanego poziomu,a za tydzień jest dużo mniej,niewspółmiernie do znalezionego wycieku i przypuszczalnego zużycia
tak
najlepiej zalej tym samym,co był,bo wtedy będziesz widział,co jest winne-jeśli zalejesz inny-nie zobaczysz róznicy
