[B5 AFB] Wentylator chłodnicy
Witam Panowie...szukam po forum ale jakos nie moge znalezc...Pewnie pacan jestem...ale moze mnie jakos nakierujecie chociaz...A sprawa wyglada tak: od pewnego czasu slysze ze wentylator chodzi razem z obrotami silnika.Nawet na zimno po pierwszym odpaleniu.Efekt taki jakbym mial samolot pod maska..Przy zgaszonym silniku wentylatora nie idzie ruszyc, jak wlaczony nie idzie zatrzymac-tak jakby byl sprzegniety na stale z walem... Co jest nie tak? to slynne wisco?[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2010, 16:44_________________________________________________nikomu sie nic takiego z wentylatorem nie zdarzylo?
tak wisco do wymiany :)
I to jest odpowiedz...dzieki....
[br]Dopisany: 26 Kwiecień 2010, 18:43_________________________________________________Kurde i nie zdazylem...Rozpadlo sie smiglo...na szczescie nie uszkodzilo chlodnicy tylko troche pogielo blaszki...Czy jest jakis sposob na wymiane tego wisko z wentylatorem bez rozbierania calego przodu? Nie moge znalezc nic na ten temat na forum...Aha i jeszcze jedno czy to lozysko na ktorym lata wisko tez trzeba wymieniac?[br]Dopisany: 30 Kwiecień 2010, 23:14_________________________________________________Ktos mnie moze troche pokierowac jak szukac? Wpisuje "wisco" ,"wetylator chlodnicy" i nic nie moge znalezc na temat jak to wymienic...prosze o jakies wskazowki...
