[B5 1Z] wymiana zimeringu na walku rozrzadu
tak jak w temacie ... z tego miejsca cieknie mi prawdopodobnie olej zostawiam ślady trochę większe niż 5zł po sobie:/ strasznie mnie to drażni... jeden mechanik powiedział mi ze zeby wymienić ten zimering to trzeba mieć odpowiednia blokadę bo kolo nie ma klinu i bez zablokowania sie nic nie da zrobić?? i nie warto sie fatygować...
Potrzebna Ci będzie blokada do ustawienia wałka rozrządu, ale zamiast blokady możesz zastosować kawałek płaskownika, kątownika lub suwmiarkę. Chodzi o to aby wycięcie z tyłu wałka rozrządu było równolegle do płaszczyzny głowicy. Będziesz też potrzebował blokady na koło pompy wtryskowej, ale zamiast tego możesz użyć kawałek pręta (chyba fi 15). Do tej operacji nie trzeba zdejmować przodu i w sumie jest to godzina roboty i masz wymieniony zimer.
