konrad0703 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam Panowie wiadomo jak na naszych drogach wiecznie coś się dzieje... Ostatnio zaczęło mi coś stukać z lewej strony z przodu. Po odkręceniu koło i wstępnej diagnozie doszedłem do wniosku , że to górny wahacz . Moje pytanie brzmi następująco-czy należy wymienić tylko ten jeden wahacz,czy komplet z jednej strony??? Z tego co wiem,to żeby go wymienić to trzeba ściągać cały mcpherson??? A może lepiej poczekać aż cała strona się wybije??? Czy po wymianie,załóżmy tylko tego górnego wahacza trzeba ustawiać zbieżność? Dziękuje i pozdrawiam
ppaziuu Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 tu masz kolego opisane co i jak wymienić .. . . http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wymiana_wahacza_gornego_prostego_bez_wykrecania_kolumny_zawieszenia-t123567.0.html łatwo to sie wymienia .. dwie śruby i już .. .. pozatym zbieżności moim zdaniem nie naleźy robić .. .. choć do końca sam nie wiem .. ..
Doman13 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Napiszą Ci tutaj że należy wymienić komplet. Jak mnie padł górny to wymieniłem jeden i przejechałem potem całe dwa lata jak padła większość i wymieniłem wszystko. Jak inne są dobre to wymieniać jednego. Żeby wymienić górne to najprościej będzie wyjąć kolumnę zawieszenia i na luzie wykręcić wahacz. Wyjęcie kolumny jest proste. Ważne jest żeby nowy wahacz ustawić w takiej samej pozycji w jakiej zdjęty był stary wahacz. Robota jakieś 2 godziny tylko wcześniej trzeba śruby popsikać penetratorem. Jak nie ruszysz drążka kierowniczego to zbieżności się nie ustawia, a ruszać nie ma po co.
konrad0703 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Dziękuje za podpowiedź :> Po majówce się za to zabieram... Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje
