miras777 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam wszystkich Od roku jestem posiadaczem A4 1,9 TDI i niepokoi mnie pewien objaw. Może ktoś z Was miał podobny problem. Gdy zostawię furkę na weekend, tzn kończę jazdę w południe w piątek i chcę odpalić w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano to jest duuuuuży problem z odpaleniem. Rozrusznik kręci ok, odpala dopiero za trzecim czy czwartym razem ale po dłuższym kręceniu (kilkanaście sekund). Nie ma problemu z odpaleniem na drugi dzień, nawet jak jest solidny mróz ale jak dłużej postoi to kaplica!! Objaw taki jakby był układ zapowietrzony ????????? Sam nie wiem. może ktoś miał coś podobnego i mi coś podpowie. Będę bardzo wdzięczny...
Nonilion Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zdrowy paździoch powinien palić od strzału. Tanim kosztem możesz: - podładować akumulator, - Może pogrzej dłużej świece żarowe? Kiedyś w starym VW T2 jak nie chciał palić na mrozie przekręcałem kluczyk, czekałem aż gasła kontrolka od świec i potem jeszcze raz, dwa razy tak samo. To znacząco pomagało.
miras777 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Jeszcze raz powtórzę że problem nie leży w akumulatorze bo kręci bez problemu. Dłuższe podgrzewanie świec też nic nie daje . Zwykle pali od strzału. Problem pojawia się przy pozostawieniu go na przynajmniej dwa dni. Wtedy trzeba się namęczyć żeby odpalił... no i puszcza chmurkę czarnego dymu...
mech15 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 poszukaj tematów o problemach z niedopływającym paliwem
