etrone98 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam. Dzis skanowalem auto vagiem i znalazlo mi 2 bledy zapisane: 01268 - Quantity Adjuster (N146) 35-10 - - - Intermittent 01268 - Quantity Adjuster (N146) 17-10 - Control Difference - Intermittent Nie jestem pewien czy to zos z dawka paliwa / nastawnikiem ? Z gory dziekuje i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 skasuj te błędy i sprawdź po krótkiej dynamicznej jeździe czy znowu się pojawią, błędy oczywiście dotyczą nastawnika dawki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
etrone98 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 jak zwykle dzieki Sztomel! Niestety kasowalem juz 3 krotnie te bledy, powracaja jak bumerang wiec pytam tutaj. Dodatkowo na wolnych obrotach auto potrafi troche bardziej potelepac , ale nie zawsze, i przy 1500 obrotow na 4 biegu jak dodam gazu to czasem lekko szarpie. Rozgladalem sie na googlach i raczej jestem pewien ze nastawnik do czyszczenia (moze lepiej wymiana ?) Czy mozesz / mozecie polecic jakis sprawdzony zaklad w ktorym zajmuja sie naprawa / regeneracja pomp wtryskowych w okolicy podkarpacia? ew w okolicznych wojewodztwach - juz podjade, wolalbym oddac auto w rece profesjonalisty, nie jestem pewien czy dam rade sam, podobno puzniej jest problem z odpaleniem auta ... I chodzi mi glownie o to zeby mnie nie skasowali odrazu bog wie ile, rozumiem ze ni jest to tez tanie, ale znam zaklad w ktorym na dziendobry krzycza ze pompa do regeneracji lub wymiany i ponad 1000zl wyjdzie.. . Jeszcze raz dzieki. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 sprawdz jaka masz dawke na wolnych obrotach ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
etrone98 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 rowniez dzieki za zainteresowanie, ktory to bedzie blok mierzony ? PS i oczywiscie mam jechac na wolnych obrotach ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 nie jechac tylko stac .... 001 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
etrone98 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 ok ok wole zapytac. Musze juz gonic w trase ale do niedzieli odswieze temat. jeszcze raz Zycze milego weekendu [br]Dopisany: 30 Kwiecień 2010, 13:57_________________________________________________Witam, dopiero znalazlem wolny wieczor na zabawe z vagiem. Wybaczcie sprawy codzienne pochlaniaja mnie do reszty Pokazuje mi w bloku 1 na postoju: 861 obr. od 4.8 mg - do 5.2 mg a wartosc w V pokazuje od 1.6V do 1.72V Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 dawka jest trochę mała, możesz zwiększyć na wartość 3.8 do 4.0 mg (dla jasności - im mniejsza wartość w mg tym dawka jest większa). Wchodzisz w Vag - Select - 01 Engine - login - wpisujesz 12233 - Adaptation - grupa 01 i klikasz na Up lub Dn i testujesz wartości a potem zapisujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
