[ALL] Dystanse 5mm
Panowie czy do dystansów 5mm trzeba dłuższe śruby zakładać? mam nie ori gelgi w mk i trą o zaciski :wallbash: :wallbash: :wallbash:
jeżeli to zły wątek tp sorry :embarrassed:
trzeba
raczej tak, a o ile dłuższe to najlepiej przymierzyć do tego felgę
sprawdź ile łapie zwojów śruba , powinna powyżej 5ciu , jeżeli z dysntansami łapie na 5 , to olej , a jak nie łapie to kup śruby mniej więcej o 5mm dłuższe :wink4:
już po operacji-dzięki za help-już zapomniałem o tym :>
może zamknąći u usunąć wątek?
no i jak wymieniałeś śruby czy zostawiłeś stare, bo ja też myślę o dystansie 5mm :decayed:
założyłem dłuższe śruby bo śruby które były pierwotnie były pod stalówke-pod samą felge były ok ale pod dystans i felge :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: (dobrze że jest się kogo zapytać) :hi:
