[B5 AFN] Spory luz na kierownicy?
witam kolegów!pojawił się na kierownicy luz,czy to może być przyczyna któregoś z wachaczy lub końcówki drążka kierowniczego?dodam że na dołkach coś mi zaczyna stukać z prawej strony?proszę o odpowiedz za co z góry dziękuje.
Ja tak samo mam lekki luz w kierownicy. Nikt na moj temat nie odpowiedzial. Wiec podlanczam sie do tego topu. Jesli koncowka drazka kierowniczego jest dobra to moze drazek jest walniety. Kulka wyrobiona czy co?
obstawiam ze to luz na maglownicy, a stukac moze drazek
Jesli luzy na maglownicy to cala do wymiany czy da sie poratowac jakims zestawem naprawczym?
luz w minimalnym stopniu da sie zredukowac sruba znajdujaca sie na maglu, ale to tylko na jakis czas
tzn.że luz nie może być przyczyną wybitej końcówki drążka kierowniczego?
raczej nie. gdyby koncowka byla wybita stukalo by ci zawieszenie. a jesli masz luz to obstawiam przekladnie
możesz też mieć luz na krzyżaku kolumny kierowniczej
zgadza sie, na poczatek mozna to sprawdzic i dokrecic
dokręcić?? :mysli:
dokręcić?? :mysli:
ano, bo chodzi mi o ten dolny przed sama sciana grodziowa :gwizdanie:
dokręcić?? :mysli:
mógłby kolega rozwinąć temat, tzn co dokładnie się dokręca :mysli:
a u mnie okazało sie ze mam poluzowano śrube na kierownicy zdjąłem kiere dokręciłem i jest :good:a jeśli chodzi o stukanie to mam drążek kierowniczy do wymiany :hi:
mam pytanie kolego ja tez mam u siebie luz na kierownicy magiel zrobiony a puka dalej czy da się dokręcić tak jak u ciebie i będzie spokój czy trzeba wymienić cala kolumnę, jeżeli dokręcić kiere to trzeba tez jakoś poduchę chyba wyciągnąć
odpinasz klemy od aku i odkręcasz dwie śruby z tyłu kierownicy kluczem torksowym,wyjmujesz poduche no i dokręcasz tą śrube ja u siebie tak zrobiłem i pomogło luzów niema :hi:
