kaniewiak Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 Witam! Jak w temacie. Chodzi o wahacze górne prawe ( przedni i tylny ) Moje pytanie jest następujące: Czy można wymieniać tylko górne wahacze??? Czy jest zalecana wymiana całej prawej strony (góra i dół)??? Czy też wymienia się obie strony (prawa góra i lewa góra)??? Jak to z tym jest??? To "stukanie" nie jest jeszcze tak odczuwalne ( raz na jakiś czas gdy na coś najadę ). Może jeszcze nie czas na wymianę, ale chcę już się zapoznać się z tematem.
michu93 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 wymieniaj już teraz, bo jesli jeden puka, to przyczynia się do szybszego zużycia innych. Można oczywiście wymieniać pojedyńczo
kaniewiak Opublikowano 4 Maja 2010 Autor Opublikowano 4 Maja 2010 Mechanior dał propozycję górnych prawych bo tam coś się zaczyna dziać ...
michu93 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 to tak jak mówi tak zrób jak posprawdzał wszystko to teraz tylko wymienić i spokojnie śmigać dalej
kaniewiak Opublikowano 4 Maja 2010 Autor Opublikowano 4 Maja 2010 OK dzięki . A jakieś propozycje co do producenta???
michu93 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/odp_all_ranking_wahaczy-t11963.0.html
kaniewiak Opublikowano 4 Maja 2010 Autor Opublikowano 4 Maja 2010 Dzięki[br]Dopisany: 04 Maj 2010, 11:04:17_________________________________________________I jeszcze jedno: zauważyłem w swoim aucie taki dziwny "szum" przy zmianie biegów z 1 na 2 - (prawe przednie koło) Tak dzieje się od czasu do czasu - nie cały czas. W szczegłności gdy auto jest zimne. Czy może być ten dziwny "szum" spowodowany "trochę" niesprawnymi wahaczami górnymi??? Czy ktoś z kolegów miał taki problem??? Trochę jest to dokuczliwe jak wiem,że "szumi". To jest taki odgłos - trudno mi określic - ale jakby coś obcierało a potem się uspokaja.
ghost1717 Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 Dzięki[br]Dopisany: 04 Maj 2010, 11:04:17_________________________________________________I jeszcze jedno: zauważyłem w swoim aucie taki dziwny "szum" przy zmianie biegów z 1 na 2 - (prawe przednie koło) Tak dzieje się od czasu do czasu - nie cały czas. W szczegłności gdy auto jest zimne. Czy może być ten dziwny "szum" spowodowany "trochę" niesprawnymi wahaczami górnymi??? Czy ktoś z kolegów miał taki problem??? Trochę jest to dokuczliwe jak wiem,że "szumi". To jest taki odgłos - trudno mi określic - ale jakby coś obcierało a potem się uspokaja. Kolego szum może powodować łożysko ale sprawdz jeszcze osłone silnika i miski olejowej ona jak sie poluźni lubi szumieć Wracając do wahaczy... Ja mam dostęp do orginalnych LEMFORDERA cena za komplet okolo 1500 zł koszt w serwisie 4600 zł ( MOWA O b6-7!! auta od 2002-2007? ) W moim źródle jak i w ASO dostajesz gwarancje na 2 lata decyzja należy do Ciebie
kaniewiak Opublikowano 7 Maja 2010 Autor Opublikowano 7 Maja 2010 Właśnie o to chodzi, że wymieniłem oba łozyska. A co do wahaczy to się odezwę, bo i tak czeka mnie wymiana. Dzięki za info.
rsorez923 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Panowie ile jest wszystkich wahaczy w A4 B6? po ile na jedno koło? I czy jest to takie samo zawieszenie jak w A4 B5? pytam bo wkrótce zamierzam nabyć A4 B6 i mnie to cały czas nurtuje.
Jarol Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Panowie ile jest wszystkich wahaczy w A4 B6? po ile na jedno koło? I czy jest to takie samo zawieszenie jak w A4 B5? pytam bo wkrótce zamierzam nabyć A4 B6 i mnie to cały czas nurtuje. 4 wahacze na jedno koło. Zawieszenie jest troche inne, górne wahacze są takie same ale dolne juz nie. Inna też jest zwrotnica.
rsorez923 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 4 wahacze na jedno koło. Zawieszenie jest troche inne, górne wahacze są takie same ale dolne juz nie. Inna też jest zwrotnica. Tak więc 4 na koło, mówisz o przednim zawieszeniu prawda? a co z tylnym? ile tam jest tych wachaczy? bo gdzieś widziałem fotkę A4 B6-podwozia i tam było widać jakiś taki wahacz trapezowy. A jak generalnie z trwałościa? jest lepiej niż w A4 B5?
Jarol Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Nie wiem jak było w B5 ale ja w swojej B6 pierwszy raz wymieniałem ostatnio 2 wahacze górne w prawym kole reszta jeszcze orginalna z 2001 roku, więc chba nieźle jak na 9 letnie auto
rsorez923 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 no to faktycznie nie jest najgorzej Napaliłem się na B6 bo jest po prostu prześliczna i od dwóch lat nie śpię po nocach
